Игорь 115
Рывки и пробуксовки АКПП Типтроник
Полная замена масла в коробке. Говорят что это гидротрансформатор может долбить.
правильно говорят.
он будет долбить
Отпишусь и здесь (на Jetta VI отписывался).
Я победил рывок на холодную с 1 на 2 передачу - заменил датчик абсолютного давления, который на впускном коллекторе стоит. Рывок был только на не прогретом агрегате. Ошибок по датчику не было! Боролся с рывком на протяжении 56000 км. Никакие "диагносты супер-пупер" не могли определить глюк.
Доброго времени суток! У меня Фольксваген Джетта 5  1,6, коробка типтроник 6ст. На холодном двигателе все нормально, но когда коробка разогревается, при переключении на 3 и 5 передачи и при переключении на заднюю ощущаются пинки и пробуксовки. Сделал полную замену масла в АКПП, промыл инжектор, толчки продолжаются, но мягче. Дополнительно определили, что через датчик АКПП протекает масло. Замена стоит в районе 10т.р. Стоит ли менять его или можно промыть (почистить)?
Что за датчик АКПП? Протекает обычно через разъемы АКПП. Вам на замену гидроблока надо.
@Дмитрий Кривохижа,Изучая эту проблему видел отзывы людей, которым помогала промывка разъёмов от масла или замена жгутов.
через датчик АКПП протекает масло. Стоит ли менять его или можно промыть (почистить)?
Вы как думаете, если из датчика масло хлещет как из брандспойта, поможет ли его промывка?
Если хлещет - менять однозначно. Но масло в разъемах повредить работе АКПП не может. Может повредить только попадание воды (влаги) в эти разъемы. Ответные контакты разъемов просто купаются в масле внутри коробки ничем не защищенные, а масло не электропроводно.
Масло не течет сильно, просто видна капля на датчике, который под стартером. Я так понимаю, если на холодный двигатель все нормально, то это проблема не в самой коробке, а электронике?
Первым делом необходимо проверить уровень ATF.
Если уровень правильный - как правило, замена гидроблока или ремонт оного. Но надо вскрывать поддон и смотреть на стружку, масло (ATF)
Всем привет, назрел вопрос, может кто сталкивался -ветку прочитал но похожего чейта не встретил Jetta5 1.6 АКПП6ступка 2007 мексика. . Появился сильный стук  который появляется только на D и только при переключении на понижение с 3 на 2 в районе 18-15км/ч  на спорте такая проблема в принципе отсутствует все ровно без рывков. пробег 130+т.км . И если что подскажите куда в МСК можно на нормальную диагностику акпп.Спасибо
