Игорь 115
Рывки и пробуксовки АКПП Типтроник
Может многих удивлю, но у моей машины пробег 190 тыс км, никаких проблем с коробкой не было
Заменил гидроблок!! Ура проблема ушла.
Но радость была не долгой, не важно холодная или горячая, при переключении с 2 на 3 (к примеру обороты на 2ой 2700, происходит переключение на 3 обороты падают до 2400,работа как у вариатора, секунды 2-3), обороты держатся и набирает скорость. Потом падают еше на 100-150 примерно. Как будто вошел в зацепление. Или это нормальная работа"режим проскальзывания"??
Может кто подскажет, это нормальная работа или нет???
+1, 165 тыс.км и масло родное.
Аналогичная проблема с рывками и толчками...jetta 2006 1.6bse automat....
Просьба может кто-то подскажет достойное СТО в Киеве?
Jetta 2005, отреставрировал гидроблок, проехал гарантийные 20 000 и снова возникла проблема, правда не в таком остром виде. Пинки с 1-2 на прогретом двигателе. Сегодня поеду на СТО проверить наличие стружки в поддоне.
Выход один - замена гидроблока на новый.
Только на холодную, при первом переключении с 3 на 4 происходит пробуксовка коробки. Заброс оборотов около 300-400 секунды 1-2, потом включается 4 без удара.
Далее весь день езжу без проблем, пока не остынет полностью(простоит ночь на улице).
Прогреваю авто всегда до 50-60, только потом еду. При этом переключаю селектором во все положения. Далее при первом переключении на 4 буксует.
В чем может быть причина???
Только на холодную, при первом переключении с 3 на 4 происходит пробуксовка коробки. Заброс оборотов около 300-400 секунды 1-2, потом включается 4 без удара. Далее весь день езжу без проблем, пока не остынет полностью(простоит ночь на улице). Прогреваю авто всегда до 50-60, только потом еду. При этом переключаю селектором во все положения. Далее при первом переключении на 4 буксует. В чем может быть причина???
Аналогично. Тоже не знаю, что делать... Кто как вышел из ситуации?
