Игорь 115
Рывки и пробуксовки АКПП Типтроник
Хотя уже позно но просканировал. Два кода 17118 по коробке и 18711 по двигателю.
Смена масла проблеми не решила.
Потом Опять розобрал і промил гідроблок і проверил работают ли соленоиди, тоже результата нет.
Но сечас коробка перешла в аварійний режим (горит check engine) но удари как би стали чуть слабее когла только включаєш "D"
МОжет ли бить так што на холодную соленоиди роботают нормально в когда нагреваш то работают не правилино???
Собираюсь сменить гидроблок но если проблема не в нем то зря потрачу деньги.
Такая же беда с 1-2 при медленном разгоне ощущается пинок. и в обратном порядке толчок при переключении с 3 на 2. Заметил одну интересную штуку что когда начинаешь трогаться и перед переключением между 1 и 2 передачей отпускаешь ногу с педали газа. то рывка никаког нет.
Пинок-то идет изначально от двигателя. Если газ отпустить, то и пинать нечему.
Попробую почистить дроссельную заслонку. Может по может
Ребята - копите денежки на новый гидроблок! У всех машинок выпуска до 2009 года проблемный гидроблок, рано или поздно все-равно накроется! В 2009 году "япономатери" переработали гидроблок (соленоиды стали другого вида и размера) и все проблемы ушли. Никакие промывки (с полным разбором гидроблока) не помогут!
Поможет частая замена масла, но изначально, а не когда коробке уже наступил пи...
И на каком пробеге первый раз менять? Полностью, или слил/залил раз в 15-20 тыщ достаточно?
ПС что там по охлаждению коробаса, есть подвижки?
отправлено с телефона
