Игорь 115
Рывки и пробуксовки АКПП Типтроник
Первый раз надо заменить ATF на 40000 км. Потом каждые 30000 км.
Вся проблема в том, что регламента замены ATF нет. Предъявить производителю мы ничего не можем. Почти у всех коробас начинает пинаться после гарантии. А куланц - утопия.
Доброго времени суток! У меня jetta V 2007 г.в. 2.0FSI коробка автомат тип-троник 6и ступенчатый. Проблема в переключение передач с 1 на 2, со 2 на 3 и обратно НАЧИНАЕТ ДЕРГАТЬСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ СВЫШЕ 85 градусов, сегодня сделал диагностику есть ошибка Р0730- контроль вкл. передачи, неисправность передаточного характера. Пробег 115500 км.
Подскажите какие могут быть варианты неполадки, с чего начать, к чему готовиться? Заранее благодарю за ответы)
стоит начать рыть с количества и качества масла в коробке, проверить масло на наличие стружки.
У меня тоже 2,0 fsi пробег 105 000 km, абсолютно та же трабла на тех же передачах(( удалось ли решить проблему? Сколько денег вышло?
Уровень ATF  проверял? В норме?
Проблему решил! Ремонт гидроблока=24000р+замена прокладки и фильтра=7000р + работы. Итог 32000р (если надо могу подсказать сервис, приветливый персонал, работает быстро! починили за сутки!)
Изменено пользователем Pafno
Буду благодарен! А долго ездили с рывками? что именно ремонтировали в гидроблоке? Сказали в чем причина поломки? Читал про недостаточное охлаждение акпп, мол надо часто чистить радиатор.
Еще ничего не проверял, читаю к чему готовиться
Был в vag-s, диагностика ошибок не выявила. Мастер прокатился, сказал что рывков не заметил, но Я ТО ИХ чувствую! Pafno, так что за сервис то?
Ребята, может кто нибудь подскажет. Jetta 2007, 1,6 АКПП пробег 84000. Внезапно на приборной доске закрасились все PRNDS и не показывает цифры скорости. Диагностика показала Двигатель-ошибка Р1652- Блок управления. Коробка передач-ошибка Р0720 датчик частоты вращения АКПП (выход). Заехал на подъемник проверил фишки которые подходят к коробке, продул все чисто. Неужели нужно разбирать коробку?
Этот датчик стоит к АКПП. Без слива ATF, снятия поддона и гидроблока, его не заменить.
