dimian
Замена масла в АКП (tiptronic)
Сегодня поменял масло в АКПП (частичная замена, которая делается при определенной температуре масла. Для этого пришлось вчера загнать, а сегодня все сделали). Перед новым годом был на ТО, рекомендовали, в общем. Раньше регламентом не предусматривалась замена, сейчас установили каждые 60 тыс.км. Статистика, видимо пошла плохая. Не ОД, но специализируются на ВАГах. После соскока с гарантии обслуживаюсь только у них. Вот ценник: 94837f6e6ad6.jpg
8020 руб. за всё про всё. На магните было чуток опилок, но все в пределах нормы. Износ никто не отменял.
Проблем, собственно и не было. Но стала работать как-то помягче, что ли
не подскажите номер пробки масляного поддона?
Товарищи! Многие пишут, что покупали оригинальные фильтр и прокладку. Подскажите, какие фирмы производители там на них написаны? Не хочется переплачивать за оригинальную упаковку). Идеально было бы с артикулами. Заранее, спасибо!
Коробка АКПП 1,6 литра. 102 л.с. не ДСГ
Изменено пользователем sancho231
Товарищи, кто уже менял масло в АКПП. Подскажите, пожалуйста, проверенное место, где можно провести данную операцию?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем eydol
Хоть в Уфу езжай ;)
Я так и езжу, без замены. Сейчас пробег 149000 км. Проблем особых нет, просто почему-то переживаю... Еще летом дальнюю поездку планирую, вот и думаю подготовиться.
Сегодня отправила запросы двум официалам, в керг и гольфстрим, вот ответы:
1. На Вашем а/м масло в АКПП не меняется. Заправка на весь срок службы;замена только при проведении ремонта.
2. Замена масла В АКПП джетта вин код  XW8ZZZ1KZ8G202413 входят материалы:
-пробка поддона 187р;
-прокладка поддона 4110,5р;
-масляный фильтр 4208р;
-масло 4л 9232р;
  Итого 17738р+ работа 4000р=21738р
Что скажите? Первый вердикт я уже слышала три года назад, на второй не против, а масла не мало?
-масло 4л 9232р;
, а масла не мало?
Таким объемом масла считается частичная замена. Для полной замены масла в акпп потребуется 8 литров.
  • Like 2
В 2008 коробки были с пробками? Если меняется фильтр и прокладка поддона, поддон однозначно снимается. Получается, что вытекло, то вытекло, а что в потрохах осталось - за то мы не в ответе...
день добрый!у меня такой вопрос.частичной заменой меняю масло в акпп.первую замену делал у О.Д.с заменой фильтра и прокладкой,проехал 200км и надо опять менять(вторую половину)и собственно вот вопрос,если я не поеду к О.Д.а сам тупо салью сколько сальется и ровно столькожи залью,уровень я так понимаю будет в норме и не надо шнурок подключать?
ребята,подскажите,могу я поменять масло в коробке без шнурка,просто залить масло столькожи сколько и сольется,к примеру слилось 4 литра и залить 4 литра,уровень получется же правильный?зачем шнурок и следить за температурой?
В принципе можно, но это "плохой" совет. Лучше со шнурком...
Изменено пользователем Tochila
Подскажите кто В СПБ грамотно может поменять масло в АКПП? спасибо!
