dimian
Замена масла в АКП (tiptronic)
Масло необходимо менять каждые 50-60тыс км. Вечного масла не существует.
я в курсе.у меня 4700, ещё рановато.
а вот что уровень посмотреть нельзя-несколько беспокоит))
За уровнем следите внимательно. Он должен быть неизменным (если нет утеки) При необходимости долиаайте.
Проверить можно на СТО.
как?
у меня не лексус))
Изменено пользователем Kilowatt
Всем привет. Инфа по маслу в АКПП 6 типтроник. Масло для этой коробки производит МОБИЛ, он делает масла для все коробок АЙЗИН. Поэтому заливать можно аналоги: SWAG 81929934, FEBI 29934, MOBIL 98GX57 ATF 3309. Масло меня обязательно через 60 - 70 т.км. дабы продлить жизнь гидроблоку.
не может быть...
кроме мобила должны ещё быть производители.
насколько я понял можно лить любое имеющее JWS 3309 (обычно они же имеют Type T-IV)
Я бы всякие мульти-жижи себе бы не лил (хоть и имеют всевозможные допуски).
JWS 3309-это вроде стандарт такой, спецификация типа АСЕА А3 у моторок.
а Type T-IV -это тойотовский допуск, типа 502/505 у ФВ для моторного масла.
айзин делает коробки для тойоты, поэтому ничего удивительного нет
G 055025A2 это VAG-кий допуск, такое масло льют во все гидротрансформаторные коробки ауди, порше и т.д. я это не с потолка взял. Работал с маслами. Вот еще одно масло с допуском VAG: 4014835733015 равенол
@Tochila, а в двигатель тоже только оригинальное льёте?
А Вы Лукойл-супер 5W40 в свой двигатель льете? В принципе - тоже поедет.
А по теме, я писал именно про multi-ATF (универсальные, "для всех" и т.д.). Вы сами что залили в свою коробку? Мультижижи даже близко по характеристикам не подходят, хоть и на банках написаны сразу все допуски мира. Например http://fuchs-russia.ru/shop/masla_akpp/item_6083/  По допускам там не стыковка: TOYOTA TYPE T-IV  можно заменить на TOYOTA TYPE WS только после полной замены (они не смешиваются). Да и допуск VW G 055 025 без "A2" указан. Делайте выводы... Нужно выбирать ATF ,близкую к параметрам оригинала. Ведь программа управления АКПП настроена на определенные параметры ATF в разных температурных режимах, а не абы как.
Знакомые мастера по ремонту АКПП, вообще не советовали даже экспериментировать с "мультиками", а лить если не оригинал, так близкую, опробованную замену.
Да и в АКПП не масло залито, а ATF (Automatic Transmission Fluid - жидкость для автоматических коробок передач).
