Надо действительно j39 попробовать выдернуть. как его найти?
под капотом в блоке реле смотреть, картинку вечером попробую сделать.
Лишь бы после выдергивания не загорелась ниче на МФУ, будет потом перед глазами маячить
Как я понял, у тебя есть книжка. Там наверняка есть схема расположения реле. Выложи тут эти схемы. Пожалуйста. Там и J39 есть, наверное
Не получится ли так, что после отключения реле j39 перестанет работать насос V11, который один для лобового и фар.
Если не ошибаюсь, система омывания фар работает от давления жидкости. При каждом 5-м включении открывается клапан подачи жидкости на фары, давление выталкивает форсунку, клапан закрывается и пружинка возвращает форсунку на место. Поэтому, найти этот электроклапан на магистрали и отключить его. Впрочем, могу ошибаться.
Мистер, а ты уверен, что насос омывателя фар V11 - он же и для лобового?
Если раздельный, тогда может просто отключить разъем на этом насосе. Вопрос только в том, где этот насос.
Там ведь не только насос, там еще электродвижок есть, который форсунки из бампера выдвигает. Его тоже надо отсоединить.
Х.з. неужели все так сложно и завели на один предохранитель. Тогда конечно, если насос отдельный и производится механический выход форсунок, то проще реле деактивировать. Надо бы посмотреть схему омывания лобовухи.
На 5 Джетте нет электродвигателя, выдвигающего форсунки из бампера, - они выдвигаются давлением омывающей жидкости после включения насоса.
В 6 что-то по-другому?
В том-то и дело, что я не знаю как это устроено. И это меня гложет. У ОД информацию не дают. Устроили тоже мне секреты. Уже готов выдернуть реле J39, только бы определить засранца....
VWaits, тогда заливай проверенную незамерзайку на -30 град. и не парься, что там что-то замерзнет и не втянется обратно. Если что, то к ОД на исправление, ведь авто сертифицировано на условия в РФ.
