Dimmik 313 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 Омыватель фар включается при работааающем ближнем свете. (читам мануал) Так это можно двояко трактовать: либо при включенном ближнем (auto+ближний), либо при переключателе только в "ближний свет". Где правда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jendos 40 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 за тем Чтобы нечаянно не включил. Не понятно жеКогда в режиме авто Какие фары у тебятам горят. а предохранитель под капотом? если кнопки на приборке горят, то ближней работает, все просто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmik 313 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 если кнопки на приборке горят, то ближней работает, все просто Кстати, да. При ДХО только приборка светится до сумерек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя 319 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 Так это можно двояко трактовать: либо при включенном ближнем (auto+ближний), либо при переключателе только в "ближний свет". Где правда? Горят лампы ближнего света( или дальнего) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 (изменено) Горят лампы ближнего света( или дальнего) +100500 Уже десять раз написали. Если ближний свет ГОРИТ, то омыватель РАБОТАЕТ. Если НЕ ГОРИТ, то НЕ РАБОТАЕТ. При чем здесь переключатель? Изменено 21 ноября 2013 пользователем IslandSky Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancheg 1 644 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 @IslandSky, на моей памяти этот вопрос уже год мусолится)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 @IslandSky, на моей памяти этот вопрос уже год мусолится)) Надо в ВАГ написать, чтобы они вообще его нафиг не ставили, а то вводят людей в заблужения. P.S. Тем более, что толку от него ноль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Accent 195 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 Надо в ВАГ написать, чтобы они вообще его нафиг не ставили, а то вводят людей в заблужения. P.S. Тем более, что толку от него ноль. Зимой на неосвещенных трассах, после каждого обгона фуры (из под которых вечно летит говнокаша) остаешься тупо без света фар. И вот именно омыватель очень помогает фарам снова светить на дорогу и видеть нам путь, а не останавливать машину и плясать вокруг фар с тряпкой Поэтому вещт ОЧЕНЬ полезная и именно зимой. А вот летом согласен, он нафиг не нужен, когда и темнеет гараздо позже да и машина сама по себе постоянно чистая и сухая летом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancheg 1 644 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 толку от него ноль Не сказал бы так. Мне нравится. Когда в долгой дороге на влажной/мокрой дороге, после пшиканья на фары.. прям глаза открываются!))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kilowatt 83 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 Значит так. Он вынул 52 пред и вместо него вставил вилку сделанную из сгоревшего предохранителя, провода от этой вилки идут вниз под торпеду в район педального узла, где стоит, внимание термостат от холодильника стинол (просто у них самые длинные капилярные трубки) капилярная трубка пропихнута кудато в одно из отверстий для проводки или еще чего (я не разглядел) и протащена до переднего бампера, там свернута в спиральку и зафиксирована, та часть трубки что идет по моторному отсеку термоизолирована путем обворачивания подложкой под ламинат (вспененный полиэтилен), сам предохранитель установлен на термостате. Все это добро работает! Как только температура опускается ниже +2 срабатывает термостат и разрывает цепь, темп. можно регулировать от же... не занимать энергии нашим людям))) но по моему проще на отдельную кнопку вывести омыватель фар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
