MrDeniska 0 Жалоба Опубликовано: 31 января 2014 На октавиях вроде тоже вентиляторы глючат в мороз под 40. Правильней не "неисправность нейтрализатора", а неисправность системы снижения токсичности выхлопных газов. Видимо блок управления не смог приготовить правильную топливо-воздушную смесь из-за мороза. Может мало прогрел... Грел почти час, сам знаешь, что эти движки сложно греть. Как в мануале написано, так и говорю "каталитический нейтрализатор" сокращенно католизатор )) Каким образом вентилятор "оживит" аккумулятор? После запуска питание идет от генератора. Антифриз после запуска циркулирует по малому контуру, мимо радиатора. Для успокоения сгоняй к ОД и ошибки заодно посмотрят.. отправлено с JIAYU G3 Каким образом не знаю, вобщем-то поездил, поставил автозапуск по Т -25 и прогрева по 30мин, на утро пришел ошибок нет, вентиляторы выключены, НО тачка еде как бы в натяг, тресет на оборотах до 2к когда перекидывает скорости на повышенные, особенно начиная с 3-ей. Может турбина не робит? как проверить? А сколько она простояла на таком морозе? Почти сутки, ночью было до -43 бедная машина(( Базара нет, машину жалко, но себя больше! Джетта для меня, а не я для нее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kilowatt 83 Жалоба Опубликовано: 31 января 2014 тачка еде как бы в натяг что-то где-то переморозило может... вентиляция картера, или конденсат в выхлопухе. по 30 минут на ХХ в мороз вся вода в трубе остаётся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrDeniska 0 Жалоба Опубликовано: 31 января 2014 (изменено) что-то где-то переморозило может... вентиляция картера, или конденсат в выхлопухе. по 30 минут на ХХ в мороз вся вода в трубе остаётся Да она там не только в морозы походу, я и летом замечал бульканье в трубе. Как нибудь "выплюнуть" эту водичку можно? Например высокими оборотами? У нас сейчас -42 Изменено 31 января 2014 пользователем MrDeniska Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kilowatt 83 Жалоба Опубликовано: 31 января 2014 (изменено) Как нибудь "выплюнуть" эту водичку можно? Например высокими оборотами? конечно. иногда видно как у впереди идущих в поворотах аж струями выливается У нас сейчас -42 у нас с утра -34 было, сейчас отпустило до -25 Изменено 31 января 2014 пользователем Kilowatt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя 319 Жалоба Опубликовано: 31 января 2014 Да она там не только в морозы походу, я и летом замечал бульканье в трубе. Как нибудь "выплюнуть" эту водичку можно? Например высокими оборотами? У нас сейчас -42 При прогреве закрываем( ладонью, ногой) правую выхлопную, из левой начинает течь как из под крана, хлюпать и булькать перестает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stendal 111 Жалоба Опубликовано: 31 января 2014 При длительных прогревах на ХХ ставить машину мордой повыше, тогда конденсат меньше будет накапливаться. Можно еще на зиму просверлить в самой нижней точке банки глушака дренажное отверстие в 1-2 мм, а на лето заклеить скотчем (шучу, холодной сваркой) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kilowatt 83 Жалоба Опубликовано: 31 января 2014 просверлить в самой нижней точке банки глушака дренажное отверстие в 1-2 мм и на стоянке машина к земле приморозится сталлактит вырастет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrDeniska 0 Жалоба Опубликовано: 31 января 2014 При прогреве закрываем( ладонью, ногой) правую выхлопную, из левой начинает течь как из под крана, хлюпать и булькать перестает. Попробую. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seldon 28 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2014 в четверг (30.01) стояли морозы 35-40, машину не насиловал - на ТО1 залью какое-нибудь масло 0W30, а пока пожалею бибику. В пятницу потеплело до -30. Пришел утречком, завел с первой попытки, но вибрации от двигателя весьма сильные в диапазоне 1200-1600 оборотов. Когда просто 1200, то все ок, но нажимаешь на газ и руль вибрирует, аж рукам (в перчатках) щекотно становится. И вообще шумно становится очень в этом диапазоне оборотов. По мере прогрева все приходит в норму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kilowatt 83 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2014 Опоры двигателя тоже дубеют на морозе. Поэтому на застывшей машине вибрации сильнее на кузов передаются отправлено с телефона Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
