Wolf
Снятие обивки дверей
А поподробнее можно, как именно разщелкнуть? У меня вот такие вот клинья:
так и не смог понять что там можно через щелку разщелкнуть :)
я снимал без единого инструмента. может тебе это поможет. в районе катафота хватаешься покрепче одной рукой в щель между обшивкой и металлом снизу, второй можно за отверстие под катафот, а коленом упираешься в металл двери и рывками дергаешь. задние снялись сразу. с передними вышло потяжелее.
И так делал! Снял катафот, уперся коленом и дергал, только все пальцы стесал. Начал с водительской двери...и закончил не солоно хлебавши.
На всякий случай, да, 4 винта были предварительно выкручены :)
Клипсу нужно разщелкнуть как на фото 68004144.JPG&Size=200x150&MethodType=8инструментом 19,3см (вилкой) нужно попасть между кружками и благодаря конусности вилки нанизывая клипсу между зубьев.
Т.е. на фото она уже в разщелкнутом состоянии? Тогда я окончательно впадаю в ступор - именно в таком виде я и наблюдал 2 клипсы. Ладно, завтра попробую совершить второй варварский набег на обшивку :) Спасибо!
:angryvery: Да, тяжело даётся установка подсветки дверей. :molitva:
А я снимал без всяких клиньев, просто в том месте где клипса подевал отверткой обмотанной изолентой , первую сорвать было тяжело а остальные просто потянув за карту.
Клипса должна остаться с дверью или с картой ?
У меня все остались в картах, кроме одной.
Т.е. непринципиально, откуда отрывать, можно с обеих сторон? Или же та, которая останется в двери - под замену?
Клипсы должны остаться в карте но если они просто выскочили с белого держателя и не поломали его то потом клипсу можно поставить назад в карту, предварительно разщелкнув ее.
