DrLivsi 1 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2012 Подскажите можно смешивать масла с допуском 504 и 502 и разные марки (например Кастрол и Мобил) Двигатель САХА 122 TSI Дело в том , что не знаю какое масло было влито по умолчанию (ни марку масла ни допуск 502 или 504), сейчас надо добавлять, поэтому интересует вопрос можно ли смешивать масла. Заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf 101 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2012 можно, в пределах допуска http://jetta-club.org/topic/5095-%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-0w40-%D1%81-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-vw/ http://jetta-club.org/topic/4948-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%82/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DrLivsi 1 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2012 Позвонил на горячую линию VAG Сказали , что доливать можно только оригинальное масло VW с допуском 502 (купить можно только у ОД). На вопрос , можно ли доливать Castrol с допуском 502 сказали , что долить немного можно , но через 1000 км. надо делать полную смену масла, т.е. фактически исходя из этого доливать Castrol нельзя. Интересно узнать развод или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Modus 2 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2012 Позвонил на горячую линию VAG Сказали , что доливать можно только оригинальное масло VW с допуском 502 (купить можно только у ОД). На вопрос , можно ли доливать Castrol с допуском 502 сказали , что долить немного можно , но через 1000 км. надо делать полную смену масла, т.е. фактически исходя из этого доливать Castrol нельзя. Интересно узнать развод или нет? А что именно тут смущает? Если допуск кастрола, который вы на долив берете, именно тот, который нужен, то долить можно. Но потом действительно лучше сделать полную замену. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DrLivsi 1 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2012 Т.е. в двигателях необходимо использовать только фирменное масло VW. Почему тогда на заливной крышке написано Castrol? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf 101 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2012 Вы как с луны свалились. Вы тему читали? Вам уже ответили на конкретный ваш вопрос, что вы еще хотите услышать? Фольксваген сам масло не производит, это масло определенного производителя в упаковке с логотипами Вага. Сегодня это один производитель (одобренный) который поставляет масло а завтра может быть другой, а может это и вовсе несколько, как с комплектующими на конвейере... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
powerforce 4 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2012 (изменено) Позвонил на горячую линию VAG Сказали , что доливать можно только оригинальное масло VW с допуском 502 (купить можно только у ОД). На вопрос , можно ли доливать Castrol с допуском 502 сказали , что долить немного можно , но через 1000 км. надо делать полную смену масла, т.е. фактически исходя из этого доливать Castrol нельзя. Интересно узнать развод или нет? Это говорит только о квалификации сотрудников на горячей линии VW или вы что-то не так поняли. ДВС вашего а/м на конвеере заправлен должен быть заправлен (информация выясняется) масло класса качества VW 504.00/507.00, а никак не VW 502.00/505.00. Так что доливать надо именно с допуском VW 504.00. Что касается оригинал / не оригинал. Вся оригинальная моторка для VAG производится компанией BP Lubricants (владелец брендов Castrol, BP Visco и Aral), т.ч. смешиваемость Castrol с "оригиналом" абсолютно нормальная. P.S. Внесу небольшую правку. - При смешивании масел Castrol с VAG cначала смотрим на допуск. Если это VW 504.00/507.00 (т.е. в моторе 504,00/507,00 и доливаем 504,00/507,00), то сразу смешиваем. Если речь идет о маслах VW 502.00/505.00, тогда обязательно смотрим на класс вязкости и доливаем 0W-30 в 0W-30, 5W-30 в 5W-30 и т.д. А вот если долили например 5W-40 в 0W-30 пусть даже и с одинаковым допуском, то желательно эту смесь заменить не дожидаясь ТО. Изменено 14 мая 2012 пользователем powerforce Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf 101 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2012 ДВС вашего а/м на конвеере заправлен масло класса качества VW 504.00/507.00, а никак не VW 502.00/505.00. Вся оригинальная моторка для VAG производится компанией BP Lubricants (владелец брендов Castrol, BP Visco и Aral), т.ч. смешиваемость Castrol с "оригиналом" абсолютно нормальная. Из каких источников информация? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
powerforce 4 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2012 Из каких источников информация? В эту информацию можно или верить или нет, документально это я подтвердить не смогу. Все европейские VAGи (в том числе для рынка РФ) заправлены маслом VW 504.00/507.00 от Castrol. В Калугу ДВС также поставляются уже заправленные этим маслом. По Мексике выясняю в настоящий момент, т.к. там фактически самостоятельная компания. Рекомендация по использованию масел VW 502.00/505.00 относится к послепродажному обслуживанию в СНГ, а не к маслам первой заливке. Это из внутренних источников. А это из внешних Касательно Castrol + VAG http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=82958207&contentId=7065228 Касательно BP + Castrol http://en.wikipedia.org/wiki/BP Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf 101 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2012 P.S. Внесу небольшую правку. - При смешивании масел Castrol с VAG cначала смотрим на допуск. Если это VW 504.00/507.00 (т.е. в моторе 504,00/507,00 и доливаем 504,00/507,00), то сразу смешиваем. Если речь идет о маслах VW 502.00/505.00, тогда обязательно смотрим на класс вязкости и доливаем 0W-30 в 0W-30, 5W-30 в 5W-30 и т.д. А вот если долили например 5W-40 в 0W-30 пусть даже и с одинаковым допуском, то желательно эту смесь заменить не дожидаясь ТО. А это откуда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
