DNI 37 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2014 Morello, обычно меняет именно в такой последовательности-сначала слив масла, потом замена фильтра, потом залив нового масла. В фильтре остатки будут, но незначительные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2014 Если снимать масляный фильтр предварительно не слив масло из двигла, то польется ли масло из отверстия для фильтра?Нет, только не заводи Масло размещается в поддоне и масляных каналах. Мотор, желательно, должен быть холодным. Либо часок выждать. За это время масло сольётся максимально в поддон. Ну, а что в каналах, так никуда не денешься. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Morello 29 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2014 Morello, обычно меняет именно в такой последовательности-сначала слив масла, потом замена фильтра, потом залив нового масла. В фильтре остатки будут, но незначительные.я понимаю что правильно сначала масло слить, тут просто свои заморочки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DNI 37 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2014 Ну, тогда дать отстояться машине и на холодном движке скручивай фильтр проблем не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mvv 18 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2014 Что на зиму лучше залить Castrol edge 0w-40 или Castrol edge 0w-30? В мае планирую его слить. И можно ли в наши двигатели tsi нулевки заливать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmik 313 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2014 Что на зиму лучше залить Castrol edge 0w-40 или Castrol edge 0w-30? В мае планирую его слить. И можно ли в наши двигатели tsi нулевки заливать? В зиму лучше второе, а так - оба хороши. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mvv 18 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2014 На сайте Castrol подбор масла для двигателя 1,4 TSI выдает EDGE 5w-40 C3. А ещё около месяца назад выдавал EDGE 0w-40 A3/B4. Тоесть, Castrol сам определиться не может что положено лить в этот двигатель из своей линейки масел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmik 313 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2014 На сайте Castrol подбор масла для двигателя 1,4 TSI выдает EDGE 5w-40 C3. А ещё около месяца назад выдавал EDGE 0w-40 A3/B4. Тоесть, Castrol сам определиться не может что положено лить в этот двигатель из своей линейки масел?А что определяться-то? Все масла 502/505, так что лей любое и 0-30, и 5-30. Есть еще пара масел Эдж 5-30 504/507, которые также лить никто не запрещает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gattuso 83 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2014 На сайте Castrol подбор масла для двигателя 1,4 TSI выдает EDGE 5w-40 C3. А ещё около месяца назад выдавал EDGE 0w-40 A3/B4. Тоесть, Castrol сам определиться не может что положено лить в этот двигатель из своей линейки масел? чтоб все брали маркетинг... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mvv 18 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2014 Вчера поменял масло на Castrol EDGE 0w-40. Ни одной лошадиной силы что-то не прибавилось, но радует что и не убавилось))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
