teymur88 351 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2018 Хотелось бы снять-поставить пластик без потерь. Есть в снятии, какие-то заковыристые места ? Подскажу, что надо, так как недавно пол салона разбирал. 1) Сними нижнюю левую боковую накладку где ручка открывания капота: - подними ручку вверх как при открытии капота и увидишь заглушку - сними её отверткой и увидешь пластиковый шуруп - открути шуруп из клипсы и вытащи накладку 2) Вытащи заглушку центральной боковой стойки где ремень безопасности водителя (на ней надпись Airbag) Под ней шуруп, открути его и начни сдергиватьсэ саму накладку на себя 4) Сдерни нижнюю боковую центральную накладку, которая крепится к накладке порога. Будь аккуратен и не торопись, интуитивно там все понятно 3) Сними левый батон сбоку заднего дивана. У меня там тоже подушка безопасности, но у тебя скорее всего её там не будет, поэтому нужно будет опустить спинку сидения и там увидишь сбоку заглушку. Открой её и открути шуруп. У меня такого нет. 4) Сними нижний диван просто подняв его вверх и высвободив из крючков. - видешь гайку, открути её и сними батон. Там же есть пластиковая заглушка на резьбе которая держит накладку порога. Открути её. 5) Сдерни вверх порог со стороны водителя и заднего пассажира 6) Потяни её в сторону мотора (чтобы не сломать клипсу), там пластиковая клипса - слайдер 7) Далее переходишь к багажнику, но это потом)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frend 20 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2018 Ок ! Спасибо ! Как чуть погода потеплеет, впишусь в этот беспредел)) P.S. Как пластик на крышке багажника снимается ? Есть особенности ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
teymur88 351 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2018 Ок ! Спасибо ! Как чуть погода потеплеет, впишусь в этот беспредел)) P.S. Как пластик на крышке багажника снимается ? Есть особенности ? Там всего 2 шурупа где ручки со стороны багажника, их откручива4шь и сдергиваешь с клипс. А нижняя накладка над запаской просто отстегивается, она на 6ти железных клипсах. Нужно будет еще снять обшивку багажнтка с левой стороны, она на пластиковых клипсах. И пластиковые накладку на левой дуге багажника. Короче, пол дня потеряешь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frend 20 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2018 А нижняя накладка над запаской просто отстегивается, она на 6ти железных клипсах. Нивсосал. Так понял, что провод, из-за сидения, должен пройти по верху на серп левой петли крышки багажника и нырнуть под пластик к ручке открывания. А эту-то накладку зачем отстёгивать ?. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
teymur88 351 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2018 А эту-то накладку зачем отстёгивать ?. Чтобы обшивку снять, она под ней тоже лежит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antoha064 53 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2018 динамической траекторией У меня тоже с траекторией стояла, попробовал один раз и выключил, направление движения не совпадает с тем, что она показывает. Наверно потому что кЕтайская Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frend 20 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2018 (изменено) ... попробовал один раз и выключил, направление движения не совпадает с тем, что она показывает. Прошу пардону. А "выключил" это что ? Камеру или сами линии в настройках ? Я если честно, с такими приблудами не сталкивался, поэтому не совсем понимаю, как это всё работает. Отсюда и ламерские вопросы. Хотя, конечно, до покупки, смотрел видосы как эта шняга работает. Тоже показалось, что малость лажает по линиям. Но, слава всевышнему, опыта хватает и без камеры заезжать задом козе в трещину. Но вот как показала жизнь и здоровье, когда хватанёт спину и сидишь в машине, как с ломом в заднице, то и камера и парктроник лишними не будут. Поэтому вот и морочусь. Да и чёрный экран на ГУ, при движении задним ходом, эстетики не добавляет. Раз есть такая функция, то почему бы ей не работать, тем более, что денег особых это не стоит. Чтобы обшивку снять, она под ней тоже лежит Ок. Понял. Спасибо ! Изменено 17 марта 2018 пользователем frend Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antoha064 53 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2018 (изменено) А "выключил" это что ? В настройках магнитолы эта кривая траектория отключается. Мне в комплекте с китайской балалайкой досталась эта камера, прослужила 2 года, и ещё бы поработала, если бы не 2 дня дождя, хотя как мог входящий кабель загерметизировал, но стихия оказалась сильнее. Следующую камеру как куплю-сначала разберу и на герметик все соединения посажу, а потом поставлю. P.S. Последнее время слишком много приходится дорабатывать на относительно свежей машине: дверные замки чистить, подсветка номера достала, вечно не горит, кнопку открытия багажника проклеивать, чтоб зимой не замерзала.. Изменено 17 марта 2018 пользователем Antoha064 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frend 20 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2018 (изменено) Пока сам не установил, но вот наткнулся на видео человека, где он устанавливает такую камеру как у меня, интегрированную в ручку. Если было, прошу не пинать. https://youtu.be/-KNujma1q9E Изменено 19 марта 2018 пользователем frend Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
teymur88 351 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2018 Пока сам не установил, но вот наткнулся на видео человека, где он устанавливает такую камеру как у меня, интегрированную в ручкуУ тебя камера для китайской ГУ? Или для ори RCD/RNS? На видео камера с тюльпанами, на ори их не бывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
