Установка оригинальной камеры заднего вида для RNS 510
Понял, скорее всего так и сделаю. А не подскажешь, где в салоне можно взять питание вместо лампы заднего хода для временной проверки камеры? А то попробовал закодировать заранее РНС под камеру, но он кодировку не принял. Разбирать багажник пока не охота, там и так бардак творится из за того, что ШВИ дверей делаю.
Если просто проверить работоспособность системы в целом, то можно вместо сигнала ЗХ просто подать +12 В, хоть от того же провода питания камеры. Естественно зажигание должно быть включено, также нужно будет включить заднюю передачу, чтобы РНС переключилась на видеовход.
@teymur88,если коробка автомат, наверно можно взять с индикатора включения задней передачи. Питание это для подачи на управляющий провод камеры? А откуда его штатная камера берет.
Да, но мне чисто для проверки камеры нужно,поэтому сделаю как IslandSky посоветовал, просто к +12V подсоединю и проверю
Спасибо, буду пробовать, а то тот момент, что RNS не принял кодировку (хоть и без подключенной камеры) меня немного настораживает
В кодировках к сожалению не силен.
Фуф, получилось закодировать РНС510 при помощи VCP, хотя раньше любые блоки получалось кодировать VCDS'ом. Интересно, что в некоторых блоках VCP показывает, что байты активны (стоит галка), а VCDS показывает, что они не отмечены, например, в slave (задних) блоках дверей.
И так, тест удался, камера работает. Единственная разница у меня в блоке парктроников, для одновременного отображения работы парктроника и камеры все включали 5ый бит 0го байта, а у меня за это отвечает 4-5 бит 2го байта...
Теперь вопрос знатокам! Если камера общается с магнитолой по кан шине поправьте если не так), то почему нельзя на ней оставить постоянный плюс вместо того, что должен быть от кабеля заднего хода или лягушки? Ведь при включении парктроников камера не включается (выходит машинка с сенсорами на весь экран) и только реагирует на режим R коробки. Можно как то проверить эту теорию (что камера быстрее так не испортится)?
2baf2789f4a1b230a82fa0e66667852d.jpg3f7dc2871fbf5b401399c5b8fbc4c4b4.jpge2325f5c541de6bb85ba73ad203dba0b.jpg8fc615626b6161b9a663c82cf63497b4.jpg
a>
Несколько непонятен вопрос. Алгоритм работы парктроников КМК отличается от алгоритма работы камеры. Парктроники включаются при включении ЗХ, а выключаются при наборе какой то там скорости, при движении вперед. Камера, при движении вперед не нужна.
Постоянный плюс, вероятно можно оставить.
Камера штатная? Так и подключайте ее по штатной схеме.
Если камера нормально работает от постоянного плюса из блока предохранителей и включается только привключении заднего хода,зачем её сажать на + от лампы заднего хода? Лишняя нагрузка на камеру будет или она контролируется кан шиной через ГУ, т.е. "засыпает" ли камера при езде на D или постоянно будет под нагрузкой при такой схеме подключения?
Камера с магнитолой по кан-шине не общаются. Хотя бы потому, что на магнитоле видеовход, а не видеовыход. По кан-шине общается магнитола с машиной. Включается задняя, на магнитолу приходит об этом сигнал и она переключается в режим ожидания сигнала на свой видеовход с камеры.
То как ты написал сделать можно, но в чем смысл, чем питание от заднего хода не устраивает?) Камера при таком постоянном подключении будет всегда под нагрузкой.
@teymur88, к сожалению... Найдите штатную схему подключения, и свято следуйте ей. Если производитель подключил так, а не иначе, наверно на это были причины.
Понял. Просто не хотел врезаться в штатную проводку
Схема есть, просто родной кабель от лампы заднего хода не хотелось оголять)
@teymur88, Не надо ничего распатронивать, сейчас всевозможных клемм... Найти какую нибудь с ответвлением, и подключиться к ней.
