Установка оригинальной камеры заднего вида для RNS 510
Sancheg
Заказывал через родню в Берлине, у меня тоже кабель OEM Чешского производства.
@Sancheg,да это. Только  с одним плюсовым проводом в оригинальной коробке.
У камеры три провода питания. Плюс, минус и сигнал включения. Плюс с минусом можно брать где угодно. Питание на сигнал включения обычно берут с ламп заднего хода
Привет! Занялся установкой камеры заднего вида к РНС510 и появилась мысль о подключении плюса к штуковине, которую я недавно подключал к блоку предохранителей в салоне для подключения видеорегистратора:3b18f3ac36c04abd2998d2febb1504dc.jpg
Как думаешь, возможно это осуществить, учитывая, что один usb порт остался свободным? Не хочется лишний раз "врезаться" в родную проводку
cce11b768396d159870643ddfc51963d.jpg9af090ac73ad489dddb9f7ae52c1e35b.jpg4a93bc76c77b94666c039a35d51f357a.jpgc81721ff8e56288121d96a686d2a61fd.jpg5ef716c63f46ba43e7a9e2798f05f955.jpg0d85ae74332b186c435b7af2213e35e4.jpgc937d960e6c7b9af199b265242b45dfa.jpg0e2bd53a2042028703278ab096ed8ae7.jpg
Привет! Занялся установкой камеры заднего вида к РНС510 и появилась мысль о подключении плюса к штуковине, которую я недавно подключал к блоку предохранителей в салоне для подключения видеорегистратора. Как думаешь, возможно это осуществить?
Конечно! Думаю это будет самым простым и правильным решением.
@teymur88,при отказе преобразователя Вы лишаетесь, да далеко не самых жизненно необходимых, но двух устройств. Далеко не факт что китайская пласмаска сможет обеспечить заявленный на ее корпусе ток. Про падение напряжения на проводе от преобразователи к камере Вы разумеется помните, и взяли достаточно толстый провод.
КМК стоимость преобразователей достаточно мала что бы не экономить на них, и поставить на каждое устройство свой преобразователь.
А вот этот момент я проморгал. Камере нужно 12 В, а преобразователь выдает 5В. Камера не будет работать.
А я собирался к самим клеммам цепляться, а не к преобразователю, так как там уже USB часть стоит. Что думаешь?Вот эти клеммы: 1fdfda1aba53cd02ca82a14b53fb2326.jpg80a2d179881dae1b18df6d523e867066.jpg
@teymur88Далеко не факт что китайская пласмаска сможет обеспечить заявленный на ее корпусе ток. Про падение напряжения на проводе от преобразователи к камере Вы разумеется помните, и взяли достаточно толстый провод.
Посмотри фото выше, провода добротные и толще чем + и - которые идут к самой камере. Думаешь этого не достаточно? Мне важно, чтобы чистый + был от блока предохранителей и чтобы предохранитель был в цепи
К самим клеммам можно. Ток потребления у камеры небольшой, толстые провода не нужны.
Если уж притянули провод к блоку предохранителей - тогда к блоку и цепляться. Пустых гнезд в нем на любой вкус достаточно. Если цепляться непосредственно к имеющемуся проводу необходимо либо отрезать и обжимать новую клемму с двумя проводами, либо искать клемму вроде такой, либо искать клемму которая прокалывает изоляцию провода.
А знаешь какой именно слот в блоке предохранителей не будет сажать аккум? Или для камеры заднего вида можно использовать даже тот, где даже после извлечения ключа есть активный плюс?
