zaman
Установка защитной сетки.
Верхнюю снял, нижнюю оставил. Хочу чтобы машина летом, в жару "дышала", под верхнюю за пол года ничего так и не залетело.
если ничего не залетело, то зачем снял. Будешь ждать случая (камня)?
Тогда уж капот снять и без него ездить. Верхняя решетка совершенно не мешает "дыханию" автомобиля, глупости это все. Или с решеткой температура двигателя подросла? Нет, в том то и дело, лучше поставьте назад, пойманный некстати камень, гораздо опаснее.
@vampir-serg, @EYN, температура двигателя была чуть выше 100 градусов, напрягает. Сейчас 96, 97 градусов. Потом если посмотреть на машину спереди, то мы видим что черные "лопасти" или как они называются, справа и слева от значка, смотрят немного вниз, так что камень физически туда залететь не сможет, и там не так много места чтобы камень пролетел. На зиму верну назад, чтобы химия поменьше залетала под капот + прогревался двигатель побыстрее в движении.
@EYN, зачем так в крайности) капот снять. Есть рассчитанные вентиляционные отверстия для данного автомобиля, и перекрытие этих отверстия чревато сами знаете чем. Так что можно и наглухо забить, чо уж там, чтобы наверняка. Пусть снизу под картером затягивает)))
@Den4, извини, но ты пишешь бред какой то.
100 градусов чего у тебя было? масла? ЭТо нормально! Если ОЖ то где то проблема.
  • Like 2
+1, бред абсолютный и маниакальный. Процент перфорации на решетке настолько большой, что сколько нибудь заметного уменьшения пропускной способности для воздуха, не будет заметно совершенно. Многие не один год (вернее не одно жаркое лето) ездят с такими решетками, на температурном режиме двигателя не сказывается совершенно.
@vampir-serg, @EYN, Не внимательно прочитал на приборке, и вправду. температура масла) А температура ОЖ в норме, под 90 градусов постоянно. Вообщем подумаю, одевать или нет сетку на верхний гриль где значок VW.
@EYN,перфорация разная бывает, у меня не на столько она большая. Стяжка чуть боком проходит.
@Den4, у меня такая же сетка, для обдува достаточно. Пример для тебя: прошлое лето, трасса М4, температура +36, скорость под 180 км/ч (под камерой 130 км/ч), участок Тульская, Липецкая, Воронежская обл., протяженность около 300 км.   Температура ОЖ = 90 градусов. Температуры масла не знаю т.к. у меня простой дисплей.
В строительном магазине видел в продаже пластиковую черного цвета сетку для формирования газонов. Такая сетка по толщине, цвету и размеру ячейки идеально подойдет для защиты радиатора кондиционера. Главное - легкая и не ржавеет.
Изменено пользователем Belarus
@Belarus,  у меня что-то на подобии вот такой
