NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2019 28 минут назад, Дядя сказал: А зачем электролит? Во исполнение инструкции: "В конце заряда, если плотность электролита, измеренная с учетом температурной поправки (табл. 10.8), будет отличаться от нормы, указанной в табл. 10.5, произвести корректировку плотности электролита доливкой дистиллированной воды в случаях, когда плотность выше нормы, и доливкой электролитом плотностью 1,4 (г/куб. см), когда она ниже нормы." О как! 1,4. Забываю уже..., рулилой становлюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя 319 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2019 Доливка электролита в АКБ ,это сию минутный результат, если конечно он не выплеснулся ,нужно думать о замене,чем быстрее тем лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antoha064 53 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2019 (изменено) Воды в аккуме хватает, доливал в него раза 3 за время эксплуатации, уровень выше минимума. Вчера получилось добиться от зарядника 16 Вольт, путём подъёма тока до 1А, продержал аккум так около 2.5 часов, координальных изменений в плотности не увидел. Видимо время уже сделало своё дело и пора копить гроши на новую батарейку. Запрета на доливку электролита в инструкциях Варты я не нашел Я всегда думал что это неоспоримая истина, тем более что опыть доливки электролита уже был, батарейка долго не протянула после этого. Кислоты в каждой банке определённое количество, если плотность упала, это не значит что кислота испарилась-она ушла в пластины и вернуть назад её можно только зарядкой. Если после зарядки плотность не вернулась в норму, значит пластины засульфатированы и добавление электролита только усугубит ситуацию, лишняя кислота опять осядет на пластины. Изменено 2 июля 2019 пользователем Antoha064 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя 319 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2019 Попробуй сделать КТЦ,возможно это немного поможет.Видимо нужно рассматривает покупку новой АКБ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antoha064 53 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2019 (изменено) Что такое КТЦ? Аккум в зиму пока не подводил даже с такой плотностью, буду выжимать из него последние соки. Заказал зарядку с регулировкой до 16В. Эксперимент не заканчивается КТЦ я можно сказать сейчас провел, на авто за месяц проехал около 7-10 км за 3 поездки, всё это время сигналка сосала соки из аккума и довела его до состояния 11.4В. После этого начались опыты с зарядками... Изменено 2 июля 2019 пользователем Antoha064 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя 319 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2019 КТЦ -контрольной тренировочный цикл,если кратко: приведение плотности до нормы (1,27),разряд малым током,лампочкой,примерно до 10.5 В.,снова полный заряд.Можно сделать пару раз.АКБ реанимируется,но не на долго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udaff 232 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2019 5 часов назад, Antoha064 сказал: на авто за месяц проехал около 7-10 км за 3 поездки, всё это время сигналка сосала соки из аккума и довела его до состояния 11.4В. В таком режиме любой акум будет умирать. Ездить нужно. А машина где стоит? У меня когда то на четырке были проблемы с акумом, даже новый не заряжался толком,там всё сделано из г... А! Машина в гараже жила, я если не ездил, то клемы скидывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antoha064 53 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2019 (изменено) 3 часа назад, udaff сказал: В таком режиме любой акум будет умирать. Ездить нужно. А машина где стоит? У меня когда то на четырке были проблемы с акумом, даже новый не заряжался толком,там всё сделано из г... А! Машина в гараже жила, я если не ездил, то клемы скидывал. Авто живёт на улице, клеммы скинуть не могу, охрана нужна. Можно раз в 2 недели снимать и заряжать, поскольку ездить особо некуда А какие типы батареек больше подходят под мой тип эксплуатации? То есть какие легче переносят частые разряды? Изменено 2 июля 2019 пользователем Antoha064 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2019 1 час назад, Antoha064 сказал: какие типы батареек больше подходят под мой тип эксплуатации Да все они одинаковые, если не заряжать - загнутся. Сигналка особо батарейку не посадит, а вот пуски, с короткими поездками - это беда. Раз в месяц отнести на зарядку, этого хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amega 31 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2019 29.06.2019 в 21:43, IslandSky сказал: Не ток, а напряжение. А вообще с этими кальциевыми аккумами просто беда. Им действительно нужно повышенное напряжение для нормальной зарядки, иначе они начинают деградировать. Но производители устанавливая в авто кальциевые аккумы продолжают использовать реле-регуляторы настроенные на 14,2 В. А может боятся электронику спалить... Отличный пример - Лада Веста. На заводе ставят кальциевые аккумы, а реле-регулятор выдает около 14,2 В. В итоге массовые обращения по гарантии из-за сдохшего аккума. Везде напряжение бортовой сети авто находится в пределах 14,2-14,4в. Сделано так для необслуживемых АКБ. При данном напряжении АКБ заряжается примерно на 3/4, но при заряде минимальные выделения газа из электролита (почти не "кипит"). Это исключает потерю электролита аккумулятором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
