Greck 794 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2013 Могут ли лишить прав за такое, кто что слыхал? По идее ч. 3. ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений». сам прочитать не можешь что написал))? Как тебе на дороге или даже не ТО смогут установить что режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vkylymnyk 179 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2013 (изменено) режим 1 или 2? если 1 то и обманок не надо . У меня все работает по штатной схеме от фабии все ок. А черный мат хорошо получилось. Вот тут всё расписал ) так это не ксенон, а оригинальные лед огни для движения в день. Изменено 13 августа 2013 пользователем vkylymnyk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petroveech 542 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2013 @vkylymnyk, человек пишет, сам не зная о чем идет речь. @adminfsv, классно получилось! Попроси админов потереть офф в твоем бортовике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adminfsv 33 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2013 (изменено) режим 1 или 2? если 1 то и обманок не надо . У меня все работает по штатной схеме от фабии все ок. А черный мат хорошо получилось. так это не ксенон, а оригинальные лед огни для движения в день. +1 !!! Это DRL, а не ПТФ смысл их ночью включать? Виталий, что такое схема 1 и 2? Я подключил массу - понятно на средний, а + туда, где ярче свечение, третьего провода нет. И ОШИБКИ НЕТ (точнее она появляется, но исчезает через 3 секунды после заводки двигателя - в посте 52 всё описано)! РАСТОЛКУЙТЕ ПОЧЕМУ??? Виталий, а у тебя не "потеют" эти DRL ??? Изменено 13 августа 2013 пользователем adminfsv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vkylymnyk 179 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2013 +1 !!! Это DRL, а не ПТФ смысл их ночью включать? Виталий, что такое схема 1 и 2? Я подключил массу - понятно на средний, а + туда, где ярче свечение, третьего провода нет. И ОШИБКИ НЕТ (точнее она появляется, но исчезает через 3 секунды после заводки двигателя - в посте 52 всё описано)! РАСТОЛКУЙТЕ ПОЧЕМУ??? Виталий, а у тебя не "потеют" эти DRL ??? Чтоб не потели нужно нормально посадить на уплотнительное кольцо , а во вторых надо с заду тот торкс залить силиконом и все будет ок. http://jetta-club.org/topic/12820-%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-led-drl-%D0%BE%D1%82-skoda-fabia-rs%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/ вот проделал еще раз так как те продал был ДРЛ, с сейчас новые взял все проверено и работает без проблем. Чтоб не было нужно чтоб была либо обычная лампа на габарите либо диод с нормальной обманкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adminfsv 33 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2013 Чтоб не потели нужно нормально посадить на уплотнительное кольцо , а во вторых надо с заду тот торкс залить силиконом и все будет ок. http://jetta-club.org/topic/12820-%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-led-drl-%D0%BE%D1%82-skoda-fabia-rs%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/ вот проделал еще раз так как те продал был ДРЛ, с сейчас новые взял все проверено и работает без проблем. Чтоб не было нужно чтоб была либо обычная лампа на габарите либо диод с нормальной обманкой. Уплотнитель контролировал, когда "застёгивал" защёлки, за задний торкс - спасибо, завтра залью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vkylymnyk 179 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2013 Мне помогло все ок, там ссылка вверху на отчет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adminfsv 33 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2013 По моей просьбе Александр (Greck) выложил отснятый мною вопрос на ютуб. Кто реально разбирается - прокомментируйте грамотно? Почему так происходит? (Обманок нет, прицепил на плюс и землю, которые шли на разъём штатной туманки (50 Вт которая)). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vkylymnyk 179 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2013 (изменено) @adminfsv, Как вкл лед у тебя, на автомате когда завел машину или как? Здесь получается как комп увидел что нет опора , но потом он все таки лед проверил и вкл. А нету такого когда горит ошибка они не светят, тех 3-4 сек? Кодировок 9 и 46 блока не делал? Изменено 16 августа 2013 пользователем vkylymnyk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adminfsv 33 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2013 @adminfsv, Как вкл лед у тебя, на автомате когда завел машину или как? Здесь получается как комп увидел что нет опора , но потом он все таки лед проверил и вкл. А нету такого когда горит ошибка они не светят, тех 3-4 сек? Кодировок 9 и 46 блока не делал? положение выключателя на видео в положении выкл. в 9 блоке включен североамериканский свет на ПТФ через ручник, вот они и горят сразу как зажигание включаю и отпускаю ручник. А нету такого когда горит ошибка они не светят, тех 3-4 сек? пошёл проверять.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
