Greck 794 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2007 Ну если тебе диллер сам их и продал тогда все ок, он просто не скажет заводу что у тебя были не стандартные колеса, при оформлении гарантийного случая... и все заменят бесплатно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yokogama 0 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2007 Ё-маё, совсем запутался! А какие у нас диски штатные на Jetta стоят? (параметры) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mvd 34 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2007 А какие у нас диски штатные на Jetta стоят? (параметры) R16, 6.5J, ЕТ50, PSD 5*112, mount dia 57.1мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Corso 4 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2007 VW JETTA 2005.09 - 1KM 75 - 147kW 6.5 x 16 Омега ET50 5 x 112 BP Арт2816 вот фотка выбирай на фкус Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IgYa 6 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2007 у меня тоже вылет 35, хоть и брал не у дилера, но проблем не вижу - фирма, что выпускает эти диски, выпускает их именно для моей машинки, знач такой вылет допустим. В крайнем случае поставлю родные - стальные и поеду по гарантии чегось менять (не приведи господь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yokogama 0 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2007 VW JETTA 2005.09 - 1KM 75 - 147kW 6.5 x 16 Омега ET50 5 x 112 BP Арт2816 вот фотка выбирай на фкус Тогда уж сюда же... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yokogama 0 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2007 А как, вообще, дисканы от КиКа? Кто юзал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beloozersk1 2 Жалоба Опубликовано: 18 января 2008 Мерил без резины литьё 6,5J16 ЕТ35 и 7J16 ЕТ42, даже бе резины спереди прилично выпирает (но красиво), будет засиратся бочина, итак пер.брызговиков по ширине не хватает. Кстати для 205/55/16 нада ширина около 6,5" (родная сталь = 6,0"), допуск +/-0,5 (т.е. 6-7"), иначе она неправильно работает и неравномерный износ. Померте на новом балоне 205/55/16 (там около 6.2-6.5") Кстати по вылету, вот ответ официалов: 1. Вылет по возможности должен соответсвовать заводскому (значение подскажет отдел запчастей). Отклонение более, чем на 8 мм, повлечёт значительное увеличение нагрузок на подвеску, соответственно раньше выведет её из строя. 2. Ширина обода диска должна соответствовать ширине резины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beloozersk1 2 Жалоба Опубликовано: 18 января 2008 Кстати кто нибудь болты меняет при смене стали на литье или наоборот? Обязательно меняются и болты. Особенно это актуально для гонщиков и экстрималов (нагрузки больше) С литьем должны комплектоватся (покупаться) и болты, обычно под конус (у нас у официалов 20шт = 20у.е.), иногда большей длины; А на сталь болты под сферу, иначе хреново, не та площадь трения-смятия (болт-диск). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaliy_Minsk 3 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2008 Мерил без резины литьё 6,5J16 ЕТ35 и 7J16 ЕТ42, даже бе резины спереди прилично выпирает (но красиво), будет засиратся бочина, итак пер.брызговиков по ширине не хватает. Кстати для 205/55/16 нада ширина около 6,5" (родная сталь = 6,0"), допуск +/-0,5 (т.е. 6-7"), иначе она неправильно работает и неравномерный износ. Померте на новом балоне 205/55/16 (там около 6.2-6.5") Кстати по вылету, вот ответ официалов: 1. Вылет по возможности должен соответсвовать заводскому (значение подскажет отдел запчастей). Отклонение более, чем на 8 мм, повлечёт значительное увеличение нагрузок на подвеску, соответственно раньше выведет её из строя. 2. Ширина обода диска должна соответствовать ширине резины. Был у своих официалов, на вопрос о величине допустимого вылета мне ответили следующее: Замена штатных дисков не считается переоборудованием автомобиля и поэтому не влечет за собой снятие с гарантии. А прецендентов по выходу ступичного подшипника из-за изменения вылета у них небыло. Единственное разнос колес по ширине может привести к истиранию краски на колесных арках и изменению управляемости автомобиля. Но т.к. механическое повреждение лакокрасочного покрытия не является гарантийным случаем поэтому им феолетово какие диски вы поставите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
