Temirin 32 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2013 (изменено) Заказал такие http://ru.aliexpress.com/item/footwell-light-for-golf-magotan-CC-tiguan/468088905.html Тока у этих номер 3td 947 415, там обычные лампы 5 w. Не будут ли они сильно греться, т.к. под передними сиденьями плафоны тыльной стороной соприкасаются с материалом сидушек. У кого какие мнения на сей счет? Изменено 17 октября 2013 пользователем Temirin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexabkru 12 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2013 (изменено) @Temirin, у меня точно такие стояли месяц, всё нормально было, но грелись хорошо. Потом заменил лампы на диоды. Изменено 17 октября 2013 пользователем lexabkru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1979.12serega 111 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2013 Да ничего страшного. У половины клуба стоят с обычными лампами. Ведь всё по штатному сделано, не парься по поводу нагрева. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВладимирПП 4 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2014 (изменено) ребят помогите, вот такая проблема, все провел, заменил обычные лампы на диоды (диоды брал из ленты (по три штуки). все провел через предохранитель. Появляется ошибка. 1 неисправность: 00061 - Лампы подсветки пространства для ног 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101010 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 20 Пробег: 17468 km Отсчет времени: 0 Дата: 2027.14.19 Время: 22:51:34 появляется только при подачи питания. отключал полностью все лампочки, т.е. вытаскивал предохранитель. все равно появляется ошибка. Что может быть? может где провод перегнул? или блок емкость считает? Изменено 30 октября 2014 пользователем ВладимирПП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg3110_78 416 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2014 Блок не воспринимает диоды Отправлено.... просто отправлено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Temirin 32 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2014 (изменено) Как вариант можно эти диоды на штат места. На Али вариаций вагон http://ru.aliexpress.com/item/10x-Bright-High-Power-168-T10-W5W-Canbus-Error-Free-Led-24Led-COB-LED-Interior-Light/2000571223.html попробуй скинуть все ошибки через васю. Изменено 30 октября 2014 пользователем Temirin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВладимирПП 4 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2014 (изменено) понял. А как же появляется ошибка, когда, я все фонарики отключаю, т.е. тупо один провод из блока торчит? В блоке ставлю галочку, что стоят диоды. Все равно ошибка. Значит нужно ставить типа "обманку"? Изменено 30 октября 2014 пользователем ВладимирПП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Temirin 32 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2014 Значит нужно ставить типа "обманку"? А оно того стоит? Насчет обманок на форуме достаточно написано. Я б вернул кодировку в первоначальное состояние, сбросил ошибки, установил вместо диодов обратно лампы. И оттуда смотреть дальше. Или обратиться к спецам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВладимирПП 4 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2014 Да я уже с дури плафоны под диоды доработал, обратного пути к лампам нет. дело даже не в этом, просто с точки зрения физики (электротехники). какой процесс идет в блоке 519, как он определяет: свои диоды и чужие (к примеру); разрыв цепи, при програмировании блока на диоды?. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2014 просто с точки зрения физики (электротехники). какой процесс идет в блоке 519, как он определяет: свои диоды и чужие (к примеру); разрыв цепи, при програмировании блока на диоды?. Элементарно, электроника измеряет потребляемый ток, все что меньше номинала - обрыв, все что больше - кз. Нужно привести токопотребление диодов к номиналу. Обычно это делается с помощью обманок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
