WonderAlex 0 Жалоба Опубликовано: 23 января 2013 ОД сказал, что закажут и поменяют по гарантии? Ездил к ОД (захрипел передний правый НЧ) , сказали дефект производственный, менять не будут, ибо там какой-то "зазор в динамиках, где оседает конденсат и возникает хрип при низких t и поставщик акустики в мексики для джетты нынче низкокачественный, меняйте акустику на альтернативную и все будет гуд", уроды) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.beeg 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 (изменено) Захрипели оба передних - 100%, задние пока не слушал. Хрепеть начинают после прогрева салона, до этого момента работают только пищалки во всех дверях. В выходные помыл машину, скорей всего из-за этого... буду записываться к ОД. ЗЫ: в предыдущую мойку перестала работать наружная кнопка замка багажника. Теперь вообще боюсь мыть машину, вдруг еще чего вылезет... Изменено 24 января 2013 пользователем mr.beeg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maksim1985 0 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2013 од руслан на ленинском признал что это брак калонок и поменяли мнре 2 передних Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
potr1984 0 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2013 Такая же проблема. Работали только пищалки при морозе начиная с -2. Обратился к ОД Мурманск Гуд-авто 02.02.2013г. признали гарантийным случаем. Заказали динамики ждем. Но после того как машина постояла в боксе колонки работают, как новые с покупки машины. Когда поменяют будем смотреть, что будет с новыми. Так что я не чего не понял, что за проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg3110_78 416 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2013 Проблема весьма банальна, попадание влаги внутрь двери а так как дины ничем не закрыты получаем на них лед Отправлено с мобильного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lёha 0 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2013 аналогичная ситуация. был замечен хрип в динамике водительской двери при t ниже -20. Сейчас все ОК. Видимо, это технологический просчет производителя. Может коллективную жалобу VW оформить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurez 55 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2013 Проблема весьма банальна, попадание влаги внутрь двери а так как дины ничем не закрыты получаем на них лед Отправлено с мобильного Шумоизоляция может решить проблему или динамики нужно чем-то оборачивать? Или вообще их под замену? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg424 0 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2013 Такая же проблема. Работали только пищалки при морозе начиная с -2. Обратился к ОД Мурманск Гуд-авто 02.02.2013г. признали гарантийным случаем. Заказали динамики ждем. Но после того как машина постояла в боксе колонки работают, как новые с покупки машины. Когда поменяют будем смотреть, что будет с новыми. Так что я не чего не понял, что за проблема. динамиков на продажу нет.? нужны в задние двери Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hose86 72 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2013 У меня тоже захрипел правый динамик водительской двери. ШВИ дверей сделана. По лету буду однозначно менять сток на альтернативу т.к. ни куда не годится ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILDAR 2 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 Добрый день! Аналогичная проблема возникла, все как сказано выше в связи с этим возникли вопросы кто может знает. 1. это проблема колонок или же ГУ? 2. проблема решаеться заменой колонок? 3. стоит ли обращаться к ОД, т.к при прогреве салона авто, звук приходит в норму? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
