Jetro1978 15 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2013 зы шутка (для тех кто в танке) Гы , зато я не шучу. Вполне реально стук поршня о стеночки цилиндра при перекладке. Надо бы послушать к примеру стетоскопом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor90 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2014 Здравствуйте. Народ подскажите у кого-то решилась как-то проблема со стуком? Взял себе подержанную шкоду с пробегом 11тыс. без гарантии, точно такой же стук по утрам. Перечитал кучу форумов у многих такие проблемы. Но никто ее решить не смог, даже после замены движка Я думаю что это особенность этих движков. Интересуют те люди у кого он был на начальных пробегах и что у вас происходило дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lapsha2000 0 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2015 Проехал с таким стуком 35.000 км. Езжу дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
da boogie 1 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2015 Вот и я стал у себя замечать,после пуска холодного двигателя,спустя 30 секунд-минуту начинается какое-то лязгание (как-будто легкое постукивание по крышке с гайками) продолжительностью секунды 3-4,затем затишье на несколько секунд и снова и так пока не прогреется что это,гидрокомпенсаторы ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2015 @da boogie, Звук гидрокомпенсаторов напоминает, например, стук молотка по гвоздю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
da boogie 1 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2015 @da boogie, Звук гидрокомпенсаторов напоминает, например, стук молотка по гвоздю. здесь скорее другое,как-будто рядом стоит другой маленький моторчик и он отдает эхом )) получается как цокание с повышением и затиханием может так и должно быть при перепаде температур ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2015 @da boogie,Если говорить о гидрокомпенсаторах, то стучать могут, например, на "холодном" двигателе, а с прогревом стук исчезает. Скорее всего мусор попал. Ещё вариант. На прогретом двигателе стук появляется на холостых оборотах, при повышении оборотов стук исчезает. Издавать звук может как один, скорее всего по первой причине, так и все сразу, чаще по второму случаю. Напоминает стрёкот швейной машинки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
da boogie 1 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2015 @da boogieНапоминает стрёкот швейной машинки. Вот кстати очень четкое описание )) действительно очень похоже,происходит только пока прогревается,после исчезает. Так а что можно сделать в данном случае ? И на сколько это серьезно ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2015 @da boogie,Если так, то некоторый износ присутствует. Срочно бросаться на замену ненужно. Можно попробовать перейти на другое масло по вязкости. Пробег 123 т.к. Лью 5W40. После предыдущей замены масла неожиданно 1 застучал, но только на холодную и буквально сек так на 30. По опыту скажу, что в таких случаях, как правило, стук проходит сам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
da boogie 1 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2015 (изменено) Пробег 123 т.к. Лью 5W40. Месяц назад менял масло,castrol edge 5w-30 (пробег 57 т.к.) до этого было такое же масло,поэтому решил залить тоже самое. Изменено 30 ноября 2015 пользователем da boogie Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
