poloz389
Установка линзованных фар
Менял лампы подсветки поворотов, на белые, мне один спец тоже доказывал, что это у меня дальний свет:)
На какие поменял? Не хуже светить стали? Тоже хотел поменять, но думаю, как бы светить хуже не стали
взял самые дешевые, в ленте, светят так же, только белым, вот такие http://www.autostandart.su/Go/ViewProduct/id=3862 Изменено пользователем Mikael708
А когда без ближнего надо дальняком моргнуть, то линза моргает, как у новых Ауди? Вы видели фары джетты 6 с би-ксеноном?
Причем тут ауди, там ровно такой же ксенон и у других марок. Любой ксеноновой лампой можно моргнуть без проблем, и не нужно ей при этом разгараться до полного свечения.
Друзья,а в чем спор-то собственно??:)) в каждой ксеноновой фаре имеется дальний галоген,и это не поворотный свет! Чтоб моргать. Т.е при еде без ближнего моргаете дальним галогеном как обычно, при би ксеноне меняет положение шторка на линзе, поворотный свет реализован через доп моторчик на креплении линзы, сама ксеноновая линза поворачивается с поворотом руля и возвращается назад если руль прямо! Все просто.
Дальний поворотный галоген :D
Друзья,а в чем спор-то собственно?? :)) в каждой ксеноновой фаре имеется дальний галоген,и это не поворотный свет! Чтоб моргать. Т.е при еде без ближнего моргаете дальним галогеном как обычно, при би ксеноне меняет положение шторка на линзе, поворотный свет реализован через доп моторчик на креплении линзы, сама ксеноновая линза поворачивается с поворотом руля и возвращается назад если руль прямо! Все просто.
Accent, немного о другом рассказывал. Так как на самом деле, то?
Это кто такое сказал-то?!:)) небыло никогда этого
Чтобы моргнуть дальним при ключенном ближнем не надо лампу разгорать никак,она и так горит,шторка чик-чик,открылась/закрылась! При выключенном ближнем дальний ксенон не работает!! Лампа то не горит,питания на шторке нет!
Сформулируйте вопрос,с удовольствием отвечу
В адаптивных ксеноновых фарах Тигуана (и Джетты) нет дальнего галогена (совсем нет), выше уже все расписано. Это галоген для поворотов. А моргает шторка ксенона
Пы.Сы если конечно это родные фары а не китайская реплика штатных
Судя по видео как бы так
Уточнил информацию: линза би ксенон,моргает дальним если и выключен ближний. Галоген там есть ,лампы h7, служат для поворотного света. Инфа проверена 100%!!
Изменено пользователем Losyara
Ну вот, значит Accent все правильно разъяснял.
