usa52
Замена передних тормозных колодок
@IslandSky, ты об этих колодках сейчас или этот комплект был заменён на Jurid??
Они. Судя по цене, левак.
@IslandSky,у тебя стояли NAC, как и у меня, Jurid тут совсем не при чем!
На них белым по черному написано - Ate. А с боку на железке NAC, но я что-то не нашел такого производителя.
Возможно я ошибаюсь. Вечером посмотрю в гараже, где-то валяются.
вопрос такой, у нас (с тормозной системой ATE) нужно смазывать направляющие или нет? раньше думал, что это обязательная процедура, но встречалась  инфа , что этого делать категорически нельзя. Задумался...
Направляющие задних тормозов смазывал смазкой TRW PFG-110
Не нужно. У меня даже в инструкции к передним колодкам АТЕ нарисовано, что смазываются только места соприкосновения скобы с колодкой, про направляющие ничего нет. Я не смазывал.
У меня даже в инструкции к передним колодкам АТЕ нарисовано, что смазываются только места соприкосновения скобы с колодкой, про направляющие ничего нет.. Я не смазывал.
Посмотрел в инструкции к Jurid, там тоже про смазку направляющих ни слова, мазать не стал. Видно было, что на направляющих прикипела местами старая смазка, оставшаяся, видимо, после прошлой замены колодок, все почистил и смазал только резьбу.
Прошлые колодки (ОЕМ NAC) отходили около 50 000 км, загорелся индикатор, вскрытие показало, что отвалился провод, до самого индикатора около 2 мм оставалось. Кому интересно, причиной повреждения провода является кромка диска, которая образуется от износа, она провод срезает.
Диски тоже поменял. Старые диски после 150 000 км имели остаточную толщину 22мм и равномерный износ.
С разъемом потерял кучу времени, рукожопые мастера мало того, что разъем разломили, так еще и провода надорвали, как только взялся менять они оторвались. Пришлось паять на месте. Четыре банки Боддингтонса  сильно скрасили процесс замены))
Мог с проводом и не париться, колодки ходят долго все равно меняя лето зима шины смотришь состояние
Что хорошее пиво,скок стоит?:-)
От 90р за банку, он со вкусом эля.
У нас я такого не встречал:-)
