про 70 тысяч ресурса загнули конечно, при правильной эксплуатации все будет нормально. При не правильной(откат машины на передаче, не тот бензин, езда внатяг) можно и 30 тысяч не проехать. и да, основные болезни были раньше, сейчас многое поправлено, у тебя мотор вообще из последних, там могут быть другие нюансы:) например ремень, 60 тысяч для ремня вполне реальная цифра, собственно замена ремня всегда была от 60 до 90 тысяч, тут как говорится лучше "перебдеть". у меня цепь на 60 тысячах растянулась, но у меня можно компом проверить натяжение, про твой мотор не знаю.
Свечи на нашем бензине я меняю по регламенту на 30 тысячах.
Огромное спасибо за ответ))) У меня цепь, регламент замены свечей у ОД 60т.км. Езда 80% трасса. Но терзает меня вот что, при езде в городе коробка включает 7 передачу при подходе к 60км.ч. на слух двигатель работает малость в натяг, приходиться подтопывать или перезодить на ручной или спорт режим.
А так тоже думал сгонять к не официалам, а если вдруг до апреля что то выйдет из строя то можно километраж и смотать, да ехать по гарантии на ремонт. Всем огромное спасибо.
да, дсг к сожалению грешит напрягом мотора, что конечно плохо для поршневой. спорт режим помогает говорят.
Насчет ТО у дилера, то со своими запчастями и если есть скидка, то не намного дороже выходит, зато будет некая страховка на предмет куланца. километраж скрутить врядли получится или стоить будет нехило
@Виталий Николаевич, с новой прошивкой на дсг7, пока стрелка спидометра не перевалит за 70км/ч не включит 7 передачу! И на вторую переключает на 15км/ч.
Если со своими запчастями, то гарантия не сохраняется.
а вот тут надо почитать договор с ними, там все не так просто. т.е. в теории они тебе могут отказать в чем-то, если докажут что твоя деталь была этому причина.
по факту если пометок в книжке не сделали что запчасти не оригинал, то куланц можно просить у другого дилера и никто никогда не спросит какие запчасти ты там ставил, если отметки о ТО все есть
и кстати, у тебя мотор турбо или твинчаржер?
Намедни напугали меня недолговечность и малым ресурсом ДВС 1.4 TSI мол максимум до 70000 км.
А кто напугал?
На тахометре при этом сколько оборотов? У меня механика и я часто ради экономии топлива подтыкают высшие передачи, например еду на 5-й 60 км/ч или на 6-й 75-80 при этом на тахометре 1500-1600 оборотов, но это всё при езде без заметных нагрузок и резких ускорений. А на третьей иногда приходится в пробках пилить когда на тахометре 1200-1300 оборотов.
зря ты так делаешь. понимаю, что она может, но это все ей не фига не полезно, до 2000 оборотов и не на первой передаче  газ вообще  чуть чуть стоит касаться и ускоряться потихоньку. машина должна ездить при оборотах выше 2000, тогда можешь давить как хочешь, иначе поршневой будет не очень - результат сломанные перегородки поршня между колец.  И периодически надо жарить  до красной зоны, что бы ступенька на цилиндрах от выработки колец была как можно выше и сгорали отложения в цилиндрах и впускном/выпускном тракте.
так будет правильнее
  • Like 2
В моём понятии жарить до красной зоны, значит угроблять двигатель. Может быть очень редко и кратковременно и ничего страшного, а если частенько этим баловаться, то ресурс выше точно не станет. Стараюсь на всех своих машинах которые у меня были не превышать 3000 оборотов. Я согласен на счёт того, что мало объёмные двигатели нужно подкручивать иначе им тяжко приходится, но много литровые моторы прекрасно себя чувствуют на низких оборотах, в семье ещё теана 2.5 V6, на ней когда идёшь по трассе в спокойном режиме обороты всегда около 2-х тысяч, а когда еле на педаль давишь менее 2-х и нормально. А джеттовский мотор 1.4 как я заметил начинает нормально и легко тянуть на 6-й передаче с 1800 оборотов, 1500 откровенно мало, 1600-1700 всегда езжу, но без нагрузки, или с горочки или пустой налегке качусь по прямой, правда иной раз забываюсь :) и на небольшой подъём заезжаю на 6-й на таких оборотах, тянет, но скорость потихоньку снижается, как только обороты снижаются до 1500 сразу подтыкаю пятую или четвёртую, в зависимости от ситуации.
