Headshot 1 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2019 6 часов назад, Vadim_Novgorod сказал: Ну так его в постоянку никто и не крутит до 5-6 тысяч. Это в редких случаях, когда есть возможность и не продолжительно... А каких оборотов достаточно для прочистки двигателя?! Вообще сегодня был на диагностике, тоже говорили раз в неделю до 4000-4500 на трассе крутить, так как в режиме пенсионера и таксиста в городе нагар образуется на поршня, и нужно крутить чтобы его особо не было, или я хз что с ним происходит, пожалуй буду крутить раз в неделю мне не жалко, но это бред конечно что так сделано и не предусмотрели, я не овощу но я всегда езжу в пределах 3000, т.е переключаю любую передачу на 2500 если просто еду без обгона. А компуктер вообще рекомендует передачи чуть ли не с 1800 оборотов переключать, но я его не слушаю особо, он вроде как подсказывает для экономии, а мне она ни к чему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Headshot 1 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2019 20 часов назад, Sancheg сказал: настолько же глупо насколько и крутить САХ до красной зоны)). Этот двигатель не для спортивной ракеты предназначался, а для комфортной езды в обычных условиях , потому и полка момента у него в пределах 1500-4000 (условно) об/мин, которая обеспечивает достаточную эластичность - в этом и есть прелесть турбы этого движка. Какой смысл его крутить "в звон", когда после 4000 об/мин ньютоны разбегаются? Да и для прочистки зачем трепать двигатель на 5-6 тыс , когда можно этого добиться и на меньших оборотах... Кстати а на какой передаче чистить желательно? Ведь на трассе можно и на 3 крутить 4000 а можно и на 4000, можно и на 5. На какой лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2019 Правильно - это когда не превышаете лимит скорости на данном участке дороги на этих оборотах. Двигателю все равно, хоть на месте газуйте... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gigagertz 101 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2019 23 часа назад, Sancheg сказал: настолько же глупо насколько и крутить САХ до красной зоны)). Этот двигатель не для спортивной ракеты предназначался, а для комфортной езды в обычных условиях , потому и полка момента у него в пределах 1500-4000 (условно) об/мин, которая обеспечивает достаточную эластичность - в этом и есть прелесть турбы этого движка. Какой смысл его крутить "в звон", когда после 4000 об/мин ньютоны разбегаются? Да и для прочистки зачем трепать двигатель на 5-6 тыс , когда можно этого добиться и на меньших оборотах... да, я и забыл что САХА нет смысла крутить. У меня вторая турбина только на режим выходит на 3500, если ездить как на САХА, то считай без турбы, со всеми вытекающими типа закисшего штока и тд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gigagertz 101 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2019 Щас с работы ехал и могу сказать, что на твине после 4000 самое интересное начинается. Он и до этого прет, но после 4000 надо держаться за руль и смотреть на дорогу, что бы не оказаться на заднем сидении или в кого-нить не въехать) так что мои рабочие обороты от 3 до 5 тысяч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EYN 288 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2019 4 часа назад, gigagertz сказал: да, я и забыл что САХА нет смысла крутить. У меня вторая турбина только на режим выходит на 3500, если ездить как на САХА, то считай без турбы, со всеми вытекающими типа закисшего штока и тд Компрессор это совсем не "первая" турбина, поэтому турбина всего лишь одна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gigagertz 101 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2019 (изменено) 21 минуту назад, EYN сказал: Компрессор это совсем не "первая" турбина, поэтому турбина всего лишь одна. А то я не знаю что такое компрессор) но грубо их можно считать двумя турбинами, работающими каждая в своем диапазоне оборотов. Турбина в этой цепочке вторая, поэтому сказал что вторая. Кстати компрессор дует больше чем турбина. Изменено 18 апреля 2019 пользователем gigagertz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancheg 1 644 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2019 5 часов назад, gigagertz сказал: да, я и забыл что САХА нет смысла крутить. У меня вторая турбина только на режим выходит на 3500, если ездить как на САХА, то считай без турбы, со всеми вытекающими типа закисшего штока и тд Насколько помню у САV турбина выходит в рабочий режим с 2000 и работает вместе с компрессором, на 3500 отключается механический компрессор и дует только турба. Пик мощности на 5500 (4800 у САХ), дальше - падение. Ньютоны разбегаются у обоих двигателей после 4000, разница в том, что у САV их изначально больше и работать в полную силу они начинают раньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gigagertz 101 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2019 (изменено) 43 минуты назад, Sancheg сказал: Насколько помню у САV турбина выходит в рабочий режим с 2000 и работает вместе с компрессором, на 3500 отключается механический компрессор и дует только турба. Пик мощности на 5500 (4800 у САХ), дальше - падение. Ньютоны разбегаются у обоих двигателей после 4000, разница в том, что у САV их изначально больше и работать в полную силу они начинают раньше не 2000, а с 2400, но она еще не работает нормально, только при спокойном движении , начинает реально работать с 3500 полноценно. А пик как ты говоришь уже ближе к красной зоне, поэтому у меня обороты и крутятся во всем диапазоне, прям до самой красной кручу не часто, спад - его чувствуешь. Фактически в каждой поездке такая езда на высоких оборотах - в цилиндрах нагара нет, хон без царапин и потертостей Изменено 18 апреля 2019 пользователем gigagertz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Headshot 1 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2019 Парни с чем связано, пару дней назад был на диагностике, проверяли все в том числе и движок, сказали все окей. Но на холодную с утра секунд 10 движок громко работает, дёргает детонирует, спустя 10 секунд становится тише и прекращается детонация. С чем связано? Или норма? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
