Diiim2008
Установка RCD 320
магнитолу какую ставите? На фото у вас квадлок, который не используется в RCD320, а  испольузется в RCD310 и RCD510 а тема про RCD320.
Стояла 300 там такой разъем я ставлю 320 через переходник 12-025
есть фото черного разъема ISO который в 320ю втыкается? (фото обратнай стороны разъема с проводами)?
Изменено пользователем Morello
Мне нужно посмотреть распиновку конкретно того разъема, который был использован у вас, а не из интернета, которые могут отличаться в зависимости от производителя. Если вы уверены, что на фото и у вас идентичны, то это неправильно.
Распиновку я делал по магнитоле провода переставлял.
И я ее сделал правильно если вы сомневаетесь.Вопрос в другом старый кан отсоединять или нет?
Вообще судя по цвету проводов на колодке у вас все правильно было и правильная шина кан-комфорт. Эти провода шли с гейтвея, если вы протянули правильно с климата, то тоже самое должно получиться по сути, просто другим путем. Проверяйте правильность подключения, надежность контакта.
Но от старого кана не работает не чего,не подсветка не руль не ключ зажигание.На климате работает подсветка и ключ,руль нет.
