meolin
Гудит климат-контроль
У меня проявилось после небольшого пробега по трассе, но услышал уже в городе.
да, кстати... Был на диагностике, ошибок по работе кондея нет, да и когда приехал в сервис кондей работал нормально...
PS парни, а понаблюдайте у себя за температурой масла когда появляется этот звук. У меня стабильно он появляется когда температура 100+
Добрый день всем!
Извиняюсь что долго не писал, просто результата не было раньше.
Вчера был у ОД второй раз. Первый раз обращался в жару, когда услышал, но принять они меня не смогли, т.к. сервис был забит. Поэтому записали на праздники, сразу и ТО3 прошел. Как это обычно и бывает, сразу после въезда в рем. зону звук исчез и не проявлялся до выезда. Как только не слушали, звука не было. ОД сказал, что все в норме, выгнали машину и отдали ключи. Пришлось сделать кучу кругов вокруг автосалона, прогреть двигатель, и звук снова появился. Вернулся к ОД, начали искать. Воющий звук, проявлялся на сбросе оборотов, только при включенном климате. Возле машины собрался целый консилиум. Опять все прослушали, но постороних шумов в турбине, двигателе, компрессоре климата не было. Звук слышен в области воздушного фильтра. Мастер сказал что звук возникает из-за сброса воздуха при скидывании оборотов. Ответ меня не удовлетворил и поиски были продолжены. Потом возникла идея послушать тестовый автомобиль (пробег около 1500 км), и обнаружили точно такой же звук. Тогда пошли слушать новые авто. На двигателе 1,6(атмосферник) с климатом звука не обнаружили (сразу оговорюсь что двигатель был не прогретый), на 1,4TSI (как и у меня) на холодном двигателе звука не было, после нескольких кругов, когда температура поднялась до нормы, звук появился и на этой машине. Машина абсолютно новая (8км пробега). ОД сказал, что абсолютно никакого криминала в этом звуке нет.
Вывод: решил доустановить еще 4 динамика :xixixi:
может не много не по теме,но всё же...
после 2х лет эксплуатации а именно сейчас в жару,когда скорость вентилятора печки высокая при работе климата,появился шум моторчика и гул.если сбавить обороты моторчика печки,то шум утихал.
не долго думая достал мотор отопителя для чистки...продул сжатым воздухом крыльчатку.кстати стоял внушительный столб из пыли.
всё собрал на место и действительно- шум и вибрация пропали,сейчас тишина.как вывод следует,что накопившаяся пыль на крыльчатке привела к её дисбалансу и как следствие шум и вибрация.
причём здесь сброс оборотов двс,не понятно...либо у меня другой шум от климата.
именно при сбросе оборотов!!!!!
У меня если прибавлять сКорость вентилятора и довести ее до максимума то ощущается вибрация по салону)))
Изменено пользователем meolin
Нашел тему на форуме по снятию и очистки электродвигателя салонного вентилятора.
Вытащил электродвигатель, разобрал почистил, поставил всё на место и ....
вибрация пропала,  но гул так и остался, но он точно не от вентилятора салонного.
у меня стал гудеть вентилятор начиная с 4ой скорости вращения. Чувствуется вибрация по кузову. Похоже сам вентилятор. Машина на гарантии. Пробег 10000 тыс.км.
У меня начинается непонятный шум при включение а потом пропадает. Как думаете это нормально?
Гудеть может компрессор кондиционера. Проявляется только при включенном кондиционере. Есть такая болячка на шестых гольфах. Обсуждение на 30 страниц http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=42295. Многим помогает дозаправка системы. Мне заправили 400 грамм хладогента. Но гул все равно остался, хоть и стал тише. Рекомендовали замену компрессора. Цена у оффициалов 69к + 5к работы. В экзисте новый компрессор стоит около 15к. Также надо смотреть радиаторы на предмет забивания пухом и всякой грязью. После полной продувки гул пропадает.
