usa52
Замена задних тормозных колодок
teymur88, болты суппорта положено каждый раз менять.
А 4 болта для чего?
Эти, маленькие, для направляющих. @Dimmik, В комплекте шли? Их можно не менять, но! при установке обязательно применяется анаэробный клей. Заливать весь болт не нужно, достаточно по одной капле на передний виток резьбы.
NikNikols, колодки как колодки. Без меди. Коэффициент трения, как у оригинальных: ЕЕ, т.е. 0,25-0,35. Для задних нормально.
У меня спереди Textar стоят, скрипят сами по себе при езде и при торможении. Да и при подаче назад издают стук. Буду менять, хотя всего 10к км проехал, до этого 2 раза ори ставил, таких проблем не было, скрип раздражает уже
Сергей, да, в комплекте были. Вообще у всех путных производителей болты в комплекте.
teymur88, странно. Textar - хороший производитель. У меня Sangsin дня три поскрипели на холодную, а сейчас посторонних звуков не слышно. К выбору колодок надо подходить скурпулезно. Шлака много.
После того как "обжегся" на передних колодках решил не экономить на расходниках, от которых напрямую зависит безопасность. В итоге все колодки "в круг" были заменены на АТЕ. Все никак не нарадуюсь.
А я ставлю только оригинал, после того как на ате перегрел колодки так, что проехал поворот, т к машина отказывалась останавливаться. Жмешь на тормоз, а она тупо едет дальше.
А последний эконом оригинал показывает, что имеет смысл переплатить за нормальный оригинал, т к серия эконом все равно изнашивается быстрее, так еще и борозды на диске оставили
поставил Remsa. Стояли Ferodo, сносил их в ноль за 30000км из-за подклинивающего тросика  ручника.
В комплекте Remsa  были болты суппорта, а вот жестяных вкладышей, как у Ferodo,  не было. Стоят дешевле, в районе 1200 р.
Ты в гонках участвовал?
При обычной езде перегреть тормоза практически нереально
Если конечно тормозная система исправна
Изменено пользователем alextdi
У тебя же машина не старая.
Или ездишь много?
Колодки ходят 60000-100000км
