Cheburashka
Забрал(а) машину из салона! Первые вопросы новичка...
Заметил, если включить зажигание и затем сразу без задержки на "старт", то стартер молчит. Если подождать 1-2 сек, пока лампочки все загорятся, то нормально. Это так и должно быть? Против чего защита? (против кого - и так понятно :x ).
Никогда так не делал, надо попробовать :yyess: . Возможно, компьютер просто не успевает продиагностировать все необходимые системы, вот и не дает добро на включение стартера...
Скорее всего так оно и есть.
зажигает как положено, даже без пауз.
Заметил, если включить зажигание и затем сразу без задержки на "старт", то стартер молчит. Если подождать 1-2 сек, пока лампочки все загорятся, то нормально. Это так и должно быть? Против чего защита? (против кого - и так понятно :P ).
Никогда так не делал, надо попробовать :) . Возможно, компьютер просто не успевает продиагностировать все необходимые системы, вот и не дает добро на включение стартера...
Попробовал. Все ОК, никаких "защит" на стартере нету... :P
Legrad, может у тебя установлены доп.средства защиты (иммобилайзер/сигналка)? Может из-за них?
Есть родной иммо и сигнализация. 2-3 раза не срабатывал стартер именно когда "быстро" его запускал, потом выключал зажигание, включал с паузой и все ОК. Пока еще не понял - это случайность или система, попробую - отпишусь.
Вообщем, потестил и так и эдак, сделал вывод - у меня глючит или замок зажигания или стартер. Изредка, даже если включать стартер с паузой щелкают реле, но стартер не запускается, при повторном повороте ключа (без выключения зажигания) - срабатывает. Пока не напрягает - списываю на расположение звезд и "неправильный" угол приложения усилия к ключу, но будет прогрессировать обращусь куда следует.
Вопрос в связи с этим: на автомате не проверишь - если заглох движок, для повторного запуска нужно выключать зажигание или просто "ключ на старт" повернуть?
Подскажите, кто в курсе - у меня вот какая проблема. Двигатель 1.6 BSE МКПП, климат контроль. Когда немного начинает "подгорать" сцепление, например при заезде на эстакаду или выезде из какой-нить грязи в салоне сильный запах, извиняюсь, сероводорода. :beer2: Очень сильный.Никогда с подобным не сталкивался - раньше, на других машинах банально воняло паленой резиной. А тут, когда это первый раз случилось - как раз из лужи выезжал, так подумал, что в луже попросту нечистоты (был как-то подобный случай, тогда на ВАЗ2106 у коровника застрял), или под капотом умер кто-то (у приятеля как-то крыса сдохла, забравшись между картером и защитой) но когда это повторилось и второй раз и третий и дальше... Может это фирменная фольксовская фича такая - они в угоду зеленым в Мексике накладки на сцепление из мертвых хорьков делают? :) А может тут кондишн виноват - так он у меня выключен, зима пока. И еще - когда еду с высокими оборотами двигла - 4000...5000 тыщ, никакого запаха нет, а стоит на 2500...3000 тыщ. сцеплением поиграть - появляется. Кто-нибудь с подобным сталкивался?
CCC
Это стандарт для инжекторных авто с катализатором, резко газанешь - и как будто кто-то "поддал" :beer2: , хочешь пообсуджать создай плиз отдельную тему...
