teymur88 351 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2016 Ну вот, ребят, и мой сын "попал" с ОРИ фильтром. Сочувствую. А сын инструментом или руками фильтр затягивал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт36 23 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2016 А сын инструментом или руками фильтр затягивал?Конечно руками, там всего 20 Нм усилие, а вот откручивал инструментом, т.к. всё масле было, там царапины на корпусе остались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmik 313 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2016 (изменено) 1. Главное понять оригинал это или левак: сверху должна быть маркировка, которую видно в УФ. 2. Я думаю, что на 20 Нм рукой фильтр не закрутишь и это ошибка многих. Мне, например, после закручивания рукой еще на полоборота ключом доворачивают. В принципе, все понятно. Изменено 15 марта 2016 пользователем Dimmik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт36 23 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2016 оригинал это или левакНу если Экзист стал буторить, то я не знаю... Не уверен, что 20 Нм рукой можноМожно,если бодибилдингом знимаешься)))) На своём Полике (фильтры абсолютно одинаковые) он так и делал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmik 313 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2016 А если он его сдури свернул? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Альберт36 23 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2016 сдури свернулЭт какую-же дурь надо иметь-то? У него на Полике после первого ТО дилер так затянул фильтр, что на ТО-2 мужик ключём еле-еле отколупал его, при этом фильтр стал похож на выжатую грушу, так что там мнётся сама жестянка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmik 313 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2016 В общем, дело такое, на мой взгляд: 10% брак / 90% человеческий фактор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2016 (изменено) На нормально завальцованном фильтре корпус скорее бантиком завяжется чем завальцовка сдвинется. Изменено 15 марта 2016 пользователем NikNikols Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MONGOOSE 21 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2016 @Dimmik,где именно. На задней части фильтра маркировка в УФ должна светиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmik 313 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2016 У меня на МАННе сверху и сбоку есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
