gres 48 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2018 ...Такой гул Знакомо... Ну источник гула определен-уже хорошо. Удачной замены! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leha 6 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2018 Знакомо... Ну источник гула определен-уже хорошо. Удачной замены! После замены ничего не изменилось. Продолжает гудеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gres 48 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2018 Меняли то те же мастера, что диагностировали? Если да, то их косяк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
teymur88 351 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2018 Знакомо... После замены ничего не изменилось. Продолжает гудеть.На кузов никакая вибрация не передается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leha 6 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2018 Меняли то те же мастера, что диагностировали? Если да, то их косяк Я тоже так подумал. Хоть и выработка есть,но она не критична. Поеду диагностировать к другим. На кузов никакая вибрация не передается? На руль передается вибрация,хотя колеса прокатку делал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gigagertz 101 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2018 так еще коробка осталась. а привода-то хоть подергали, как они там и на входе в коробку? у меня кстати тоже при раскрутке мотора на высоких оборотах на руль вибрация идет и что-то подозреваю, что это не балансировка колес, а что-то с трансмиссией. гул тоже присутствует на небольших скоростях. сначала грешил на первичный вал в коробке, щас есть изменения гула при рулении, так что возможно и ступицы и коробка вместе, но руки пока не доходят до сервиса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leha 6 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2018 Привода можно дергать я так понимаю при снятии защиты? Защиту не снимали,а дергали только у шрусов. По поводу коробки,в других темах писали о недостаточности масла и его подтёках. Масло нигде не течет,хотя опять же не снимали защиту. Буду делать диагностику работы коробки,пока не поздно еще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leha 6 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2018 Так как на диагностику только на следующей неделе,решил сам продиагностировать. Выехал на хорошую дорогу и в разных режимах опробовал.Вывод; точно не резина. Вибрация на руль и кузов,в диапазоне 100-140 км/ч. Гудит примерно до 130,потом гул заглушает встречный ветер,и его не слышно. На разных скоростях переводил положение"D" в положение "N" гул не менялся. Попробовал даже по максимум разогнаться на задней скорости,но гул не услышал по причине появления его свыше 50 км/ч. До кучи: У меня умер подшипник левой опоры. Уже езжу с ним давно. Есть вероятность что умерла и подушка движка,так как на ямах стук и слева и справа и в районе движка. Сзади тоже что-то стучит,но диагност ничего не нашел( в багажнике вещей нет). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gigagertz 101 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2018 Стучать могут и стоики стаба. Вибрация от газа зависит? У меня чем больше газ, во время набора скорости тем сильнее вибрация. Газ бросаешь вибрация уменьшается или пропадает совсем, пожтому грешу на трансмиссию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leha 6 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2018 Стойки стабилизатора все заменены. Вибрация на педали газа отсутствует. Гул реально по ощущениям больше где-то в районе коробки. Причем идет некое подвывание на большой скорости. Раньше такого на других машинах не наблюдалось,с учетом того что ремонтировал на других машинах коробку. В частности первичный вал,шестерни к нему. С дифференциалом не связывался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
