teymur88
Хруст гранат и стук рулевой рейки
Это какая деталь? Ты про опору амортизаторной стойки #4?9ae9806f07f8fa9f89ec09a5cb1ff19c.jpgИли про шаровую опору #11?6bd1b33fef1ce4a8ec295ae1700d66a1.jpg
Это на жете американке такая подвеска?
или на европейке тоже?
Вроде на европейке как на гольф 5или жета 5
тольпо подшипник. Железяка под номером 4 машину переживет. выше писали как диагностировать неисправность именно подшипника.
Номер 4 там резиновая опоратам метала то только гайки запресованы
И главный вопрос скока ТС Накатал пробега, ибо машина не старая
Это на жете американке такая подвеска? или на европейке тоже?
На всех европейках кажись так
Главный вопрос, стуки, хрусты и прочие проблемы, ушли?Рувиль, говно дешевый некачественный дешман.
Ушли, да. Но есть еще один шум из рулевой, им займусь на ТО. А какая фирма хорошая по твоему?
Spidan, gkn, skf,
Все просто открываешь в магазе набор, если резиновый пыльник, значит шляпа, если пластик, то покатит, хотя хз, может в амеровских стоят в оригинал резина, судя по конструкции передней подвески, которая походу от гольф 4
Подрамник на жете стальной?
Да
А ты про какой пыльник говоришь? Не слышал, чтобы пластиковые ставили
Да
Разве на европейке стальной?
На европейских авто давно ставят пластиковые пыльники гранат они более долговечны.
На гольфе менял, покупал феби, тоже пластик
Пыльник гранаты
Изменено пользователем alextdi
По ЕТКА эта втулка не выходит и не видно внутренних деталей рулевого механизма.cd28fc406f06059147e4108eda62f45c.jpg
Слабаки, я на рено менял прямо на машине, на парковке, т.к масло вытекло, и вытащить машину с парковки гимора больше, чем сделать все на месте.
На рено нет никаких ремкомплектов в принципе, но нашёл фирму занимающуюся рейками, чувак спецом приехал на работу , мне продал втулка, ссальник, и дал съемник стопорного кольца , поржал над моей ситуацией, но сказал что нет ничего смертельного, кроме того что это была прошлая зима и дубак.
За 4 часа один все сделал.
Не снимая подрамника, да и не снять на рено подрамник просто так.
Он весит во первых 50-60кг, и огромных размеров.
+ здоровые рычаги , раза в 2 больше гольфовских.
Доброго дня. На скорости более 40 км/ч гул в районе передка. С увеличением скорости гул становится сильнее. На поворотах тоже сильнее гудит. Можно подумать что это подшипник ступицы,НО.... при прокручивании колес на весу, шум металлических шариков с обеих сторон,как назад так и вперед :huh: У кого какие мнения?
Изменено пользователем Leha
Подшипники могут и парами умирать
Люфт есть или нет?
Люфт есть или нет?
Возможно,но странно как то,даже на слух с обеих сторон звуки одинаковые. Может выжимной рассыпался?
Люфта как будто нет. Я так понимаю,шевелить его надо с усилием?
