Kosciuszko 5 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2018 А датчик абсолютного давления(ДМРВ) не может барахлить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gigagertz 101 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2018 (изменено) Какой провод? свеча вставляется в катушку зажигания. Вот проводка катушки или форсунки может мозг канифолить. Поэтому надо смотреть на результат работы узла. Свеча должно выдавать постоянно хорошую искру, форсунка давать распыл топлива. Вот эти два события надо продиагностировпть, при условии что цилиндр герметичный. Если считать что дросель впорядке, т к другие цилиндры не страдают, а он один на всех, то тогда три условия, компрессия, искра и топливо, вот все что нужно что бы все загоралось и работало Изменено 28 марта 2018 пользователем gigagertz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gigagertz 101 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2018 (изменено) Дмрв это к дроселю относится, там похоже все нормально, т к с остальными цилиндрами проблем нет. Если самому делать, то я бы достал катушку , взял бы еще одну свечу, соединил, дал массу и завел бы мотор. Соединение должно быть надежным. Что это даст? Увидим искру, должна быть жирная и без пропусков. Потом выкрутить свечу из этого цилиндра, она должна быть мокрая, т к топливо то в цилиндр впрыскивалось. Вот и вся диагностика Изменено 28 марта 2018 пользователем gigagertz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gigagertz 101 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2018 Правда такая диагностика достаточно относительная, если проблема явная то что-то увидишь, а если непостоянная и неявная, то понять насколько правильный и постоянный распыл не получится. По хорошему конечно, свечу, катушку и форсунку нужно диагностировать на спец стенде, но иногда такой возможности нет и можно попробовать на коленке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2018 Какой провод? свеча вставляется в катушку зажигания.Верно, извиняюсь. ...По хорошему конечно, свечу, катушку и форсунку нужно диагностировать на спец стенде...На Ваз 21124 сына всё было аналогично. Менял свечи все, катушку на 100% исправную. Пол дня хорошо, затем с утра опять троение при разгоне. Топливный насос и без того помирал, но раз уж повод, заменил и его. Промыл форсунки, но проблема осталась. В итоге он поехал служить в Заб ВО и машину я продал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gigagertz 101 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2018 Пол дня хорошо, затем с утра опять троение при разгоне. Топливный насос и без того помирал, но раз уж повод, заменил и его. Промыл форсунки, но проблема осталась. В таких сложных случаях нужен хороший диагност, который подключится к компу и с тобой покатается, проверит нужные параметры и скажет где собака зарыта. Но это непростой процесс выловить проблему, не каждый может, обычно идут простым путем проверяя или заменяя компоненты учавствующие в процессе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gigagertz 101 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2018 Кстати dimon0286 я бы тоже хорошего диагноста поискать советовал, он скажет чего диагностировать, у них как правило и компрессию померять можно и все остальное проверить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gigagertz 101 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2018 (изменено) Но если честно, думаю с компрессией все нормально....единственное смущает запах бензина в масле, тут либо кольца пропускают, либо тнвд. Если искры нет, то кольца по любому будут пропускать бензин в масло. А при поврежденных кольцах машина обычно ровно не работает. Подозреваю, что проблема где то в проводке. Но возраст у тачки есть, я бы глянул) себе хочу компрессию померять и еще с эндоскопом залезть. Изменено 28 марта 2018 пользователем gigagertz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon0286 2 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2018 @gigagertz, Найти бы еще хорошего диагноста, тем более я живу в небольшом городе, тут автоэлектриков на пальце одной руки можно сосчитать. А толковых вообще единицы и у них все расписано на 2-3 месяца вперед. Вчера ездил к одному, он тоже говорил про кольца. Сказал что на моторах 1.4 это частенько встречается. Поменяли катушки местами, поставили новую свечу в 4 цилиндр. Пол дня отъездил и чек опять загорелся. Сегодня поеду к нему и будем измерять компрессию, смотреть все провода. Еще затрудняет процесс то, что пропуски не постоянны. Может за 30 минут не быть ни одно, а может за 10 минут штук 10 вылезти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udaff 232 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2018 Почему то никто и никогда не смотрит на топливокоррекцию, все сразу разбирать лезут.А ведь это о кое-чём может рассказать.Тем более что есть чем смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
