dimon0286
Пропуск зажигания в 4 цилиндре
Это понятно.На горячем компрессию мерял? Воздушный фильтр при этом снимал? Акум хорошо заряжен?
Замеряй давление топлива, на холостых оборотах и затем заглуши, давление подскочит сколько то, запомни значение и затем смотри полчаса хотябы, на сколько давление упадёт.Где то утечка скорее всего.
На горячем, аккумулятор заряжен. Воздушный фильтр не снимали. Его нужно снимать?
Давление будем измерять на неделе.
Его наличие ни на что не влияет
Что нужно увидеть:
- рабочее давление в системе
- производительность насоса (за определённый период времени)
- способность систему удержать давление на выключенном двигателе (за определённый период времени)
Нормативные показатели вы должны найти (раньше в "мануалах" были)
Это помеха, когда он забит в хлам.Приходилось сталкиваться,когда даже машина не едет  по этой причине.Не эта машина,но тем не менее.
Изменено пользователем udaff
Сегодня похолодало до -10 и вот он тут как тут, сразу вылез. Причем такое поведение было и раньше. Когда перепады температур, тогда чек вылазит. Совпадение или нет, не знаю. Я склоняюсь к проводке.
Думаю помимо самих жгутов катушек и форсунок на повреждения, надо еще смотреть все контакты этих жгутов. Доставать разъемы из блоков и осматривать и папу и маму на предмет окислов, оплавлений и загрязнений Изменено пользователем gigagertz
Подскажите, давление в топливной системе измеряется манометром? Или через шнурок эти данные тоже можно увидеть?
Писал кто то, можно и васей.Там поискать надо, есть или нет показания.На холостых где то в районе 50 будут. Если есть манометр меряй им.
@dimon0286,Полагаю, что только манометром
По васе показание было 59 на холостых. В других режимах не измеряли. Диагност заверил что это нормальное значение. Поэтому я и спросил про манометр. Лучше с помощью него измерить, тем более там, насколько я знаю, манипуляции с трубками делают (снимают, зажимают).
Совершенно верно. Давление в Бар, а что обозначает 59 по Васе?
@dimon0286,Я тут вскользь глянул по форумам. Похожая проблема решалась чисткой контактов и да, Васей в в какой-то 140й группе можно измерить давление на ХХ http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=75811
