dimon0286 2 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2018 5-14 это что такое? 13,5 в третьем цилиндре, 14 в 4 цилиндре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2018 Хотя, не многовато ли.На моей А-100 84 года с форсированным двигателем DS. Изначально компрессия (в сервисной книжке была диаграмма) начиналась с 15 - 16. И это с пробегом более 150 т.к. При пробеге за 450 снизилась к 13 во всех цилиндрах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
teymur88 351 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2018 Изначально компрессия (в сервисной книжке была диаграмма) начиналась с 15 - 16. И это с пробегом более 150 т.к. При пробеге за 450 снизилась к 13 во всех цилиндрахВот это качество Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gigagertz 101 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2018 (изменено) Сегодня измеряли компрессию. Результаты 13-13-13,5-14. Я так понимаю, это нормальные показания и в двигатель лезть не нужно? ну что ж, отлично! покрайней мере ремонт будет не очень дорогим в двигатель лезть не нужно, но найти причину похоже будет непросто. ноутбук есть где взять? по-хорошему имеет смысл купить себе шнурок китайский за пару тысяч на алиэкспресс, т.к. ты разоришься на диагностиках, а так будешь все сам смотреть, например ту же коррекцию, о чем выше писали или смотреть пропуски. ну а теперь что там с бензином в масле, запах есть? раз есть значит надо смотреть сюда, вероятнее всего это тнвд, а значит надо мерять давление в рампе. вот только похоже я тебя обманул насчет того, что это можно шнурком посмотреть, судя по всему там надо монометр в систему подключать. в общем ищи где можно померять давление в рампе, причем что бы монометр до утра в тачке оставался - какие будут цифры? может они так же могут продиагностировать форсунки. по идее здесь должна быть проблема, бензин то в масле откуда-то есть, это либо тнвд либо из цилиндров, но для этого там должны быть разрушены кольца, чего у тебя нет, либо жуткий перелив форсунок. перелив поидее можно исключить если свечи у тебя без нагара и сухие(ты все смотрел?), но к этому тоже можно присмотреться(смотреть коррекцию или диагностировать форсунку на стенде). и остаются катушки, еще раз поменяй на какую-нибудь, которую еще сюда не ставил, а дальше смотреть жгут форсунок и катушек на повреждения. машина где стоит? мыши, кошки? перетерлось Изменено 12 апреля 2018 пользователем gigagertz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udaff 232 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2018 причем что бы монометр до утра в тачке оставался - какие будут цифры?через полчаса давление упадёт, если утечка, ато и быстрее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon0286 2 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2018 ну что ж, отлично! покрайней мере ремонт будет не очень дорогим в двигатель лезть не нужно, но найти причину похоже будет непросто. ноутбук есть где взять? по-хорошему имеет смысл купить себе шнурок китайский за пару тысяч на алиэкспресс, т.к. ты разоришься на диагностиках, а так будешь все сам смотреть, например ту же коррекцию, о чем выше писали или смотреть пропуски. ну а теперь что там с бензином в масле, запах есть? раз есть значит надо смотреть сюда, вероятнее всего это тнвд, а значит надо мерять давление в рампе. вот только похоже я тебя обманул насчет того, что это можно шнурком посмотреть, судя по всему там надо монометр в систему подключать. в общем ищи где можно померять давление в рампе, причем что бы монометр до утра в тачке оставался - какие будут цифры? может они так же могут продиагностировать форсунки. по идее здесь должна быть проблема, бензин то в масле откуда-то есть, это либо тнвд либо из цилиндров, но для этого там должны быть разрушены кольца, чего у тебя нет, либо жуткий перелив форсунок. перелив поидее можно исключить если свечи у тебя без нагара и сухие(ты все смотрел?), но к этому тоже можно присмотреться(смотреть коррекцию или диагностировать форсунку на стенде). и остаются катушки, еще раз поменяй на какую-нибудь, которую еще сюда не ставил, а дальше смотреть жгут форсунок и катушек на повреждения. машина где стоит? мыши, кошки? перетерлось Свечи нормальные, недавно новые поставил. Форсунка тоже новая. Катушки все менял местами по несколько раз. Не в них дело. Про тнвд проверю давление. Заметил я такую закономерность. У нас 2 недели стояла плюсовая погода. Джеки чан не горел и не мигал. Сегодня похолодало до -10 и вот он тут как тут, сразу вылез. Причем такое поведение было и раньше. Когда перепады температур, тогда чек вылазит. Совпадение или нет, не знаю. Я склоняюсь к проводке. Шнурок я заказал, правда придет он не скоро еще. Радует то, что просто за диагностику с меня деньги пока еще никто не брал, так как проблему найти не могут) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon0286 2 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2018 Последние новости с фронта. Действительно замер топливной коррекции показал -30%!!! Также угол опережения зажигания на холостом показывает -5 градусов, на 4000 оборотах -1 градус. Остальные положения в плюсе. Со слов диагноста странно ведет себя лямбда, т.е. "она как будто не работает, но при этом не выдает никаких ошибок". В остальных показаниях проблем нет. Предложил сменить бензин на 98 и выше и покататься пару дней, потом приехать к нему, чтобы произвести новые замеры. Сказал, что если показатели топливокоррекции и УОЗ не изменятся, то будем вскрывать. Так как у нас в городе нет 98, только газпромовский 98 G-drive, залил полный бак лукойловской 100. Посмотрим что из этого выйдет. У кого какие предположения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udaff 232 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2018 (изменено) Действительно замер топливной коррекции показал -30% Короткая?Длинная?В каком режиме?Просто на холостом ходу? А в чём странность поведения лямбды,в том что он обьяснить не может что это значит? УОЗ для чего он смотрит,он его подкорректировать может?Или считает,что эти цифры не такие должны быть?А какие? Сказал, что если показатели топливокоррекции и УОЗ не изменятся, то будем вскрывать. Так если ничего не делали,что должно измениться?УОЗ естественно изменится,если бензин выше октаном,только при чём тут он вообще?Вскрывать то он что собрался?Двигатель?Я так понял,что и компрессию он мерял,опиши как мерял. Изменено 13 апреля 2018 пользователем udaff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon0286 2 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2018 Короткая?Длинная?В каком режиме?Просто на холостом ходу? А в чём странность поведения лямбды,в том что он обьяснить не может что это значит? УОЗ для чего он смотрит,он его подкорректировать может?Или считает,что эти цифры не такие должны быть?А какие? Так если ничего не делали,что должно измениться?УОЗ естественно изменится,если бензин выше октаном,только при чём тут он вообще?Вскрывать то он что собрался?Двигатель?Я так понял,что и компрессию он мерял,опиши как мерял. Краткосрочная была -5%, долговременная -30%. Он вытаскивал свечу с катушкой, подключал какие-то провода к цилиндру, потом все соединял с катушкой. Заводил двигатель, и сначала на холостых она стояла некоторое время. На мониторе графики были разные, потом газовал. И так несколько раз. После этих махинаций показывал мне все параметры автомобиля, где было видно про УОЗ и коррекцию. Покатался 3 дня на 100 бензине. Краткосрочная коррекция из минуса ушла, долговременная так и осталась в -29%. Компрессию измерял в другом месте. Выкручивали свечи, вставлял манометр по очереди в каждый цилиндр, а я крутил стартером с выжатым газом по несколько секунд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udaff 232 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2018 Это понятно.На горячем компрессию мерял? Воздушный фильтр при этом снимал? Акум хорошо заряжен? Замеряй давление топлива, на холостых оборотах и затем заглуши, давление подскочит сколько то, запомни значение и затем смотри полчаса хотябы, на сколько давление упадёт.Где то утечка скорее всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
