Andre32ru 3 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2019 Здравия (Jetta 1 1983г.в. пропал холостой ход) нужна помощь. Уже полтора месяца не могу найти причину. -ремкомплект карбюратора (первым делом грешил на клапан хх, он оказался рабочим. поменял внутренности, промыл,продул, поставил) Эффекта нет -бронепровода и крышка трамблёра (имелось место заливания перврго и второго целиндра и слабая искра) Эффекта нет -прокладка ГБЦ (видимых повреждений не оказалось. зря потраченые время и деньги) -бензонасос (обратил внимание что в поддоне появился бензин. старый насос оказался в норме. ну да ладно) -заменил бабину. и о чудо, всё заработало. поменял масло (с бензином которое) проехал 16км, выставил качество и количество смеси. всё работало чётко и тихо. УВЫ, радость моя была не долгой. На следующий день попробовал завесли,- троит и трясётся, чуть прогрел. После прогрева всё вернулось на исходную. Холостого нет, при подгазовке работает хорошо, но в добавок ко всему появился лязг, вероятно гидрокомпенсаторы. Свечи не заливает (хоть) И по прежнему сочится бензин в поддон. Подскажите в чём причина попадания бензина в масло и как всё это связано с тем что машина глохнет и лязгают гидрокомпенсаторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2019 (изменено) грешил на клапан хх, он оказался рабочим Первым делом исключите из системы клапан. сделайте так что бы он был постоянно открыт. Вернете его в работу после того как устраните проблему. бронепровода и крышка трамблёра проверьте трамблер на предмет люфтов, заеданий и т.д. Разберитесь с икрой, искра должна быть светло-голубая. Проверьте/замените батарейку. выставил качество и количество смеси. проинспектируйте с пристрастием карбюратор не предмет подсосов, износов запорной иглы и осей заслонок, целостности и эластичности диафрагм, Проверьте/отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере. Свечи замените. прокладка ГБЦ Головка снималась. Каково состояние поршневой и цилиндров? Изменено 17 марта 2019 пользователем NikNikols Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2019 Глохнет в конвульсиях, или сразу, как при выключении зажигания? Если сразу, разбирайтесь с системой зажигания, иначе с системой питания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre32ru 3 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2019 глохнет постепенно затухая. падают обороты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre32ru 3 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2019 состояние поршней вызывает сомнение. цилиндры зеркальные без выработки и потёртостей. думал на залёгшие кольца. пробовал лить раскоксовку ( так как первый раз с этим делом столкнулся думаю что налил мало) из всех кроме 3го ушла в поддон. но особо не изменилось ничего. звук мотора стал более басовый. но после прогрева опять заглохла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre32ru 3 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2019 Только что, NikNikols сказал: Проверьте/отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере. уровень не регулируется. поплавок в норме. иглу менял на новую и обратно (оставил в итоге новую) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre32ru 3 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2019 Только что, NikNikols сказал: проинспектируйте с пристрастием карбюратор не предмет подсосов, износов запорной иглы и осей заслонок, целостности и эластичности диафрагм, Проверьте/отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере. мембраны и прокладки заменены. игла новая (хотя и старая норм) вакуумы все проверил и заменил шланги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2019 47 минут назад, Andre32ru сказал: игла новая (хотя и старая норм) Седло клапана? Герметичность иглы проверяли? Выхлоп не черный? Машинка пробежала вероятно уже не мало, оси заслонок карбюратора на предмет износа проверялись? 58 минут назад, Andre32ru сказал: состояние поршней вызывает сомнение что беспокоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre32ru 3 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2019 1 час назад, NikNikols сказал: что беспокоит? Возможно залегли кольца. Поэтому и гонит бензин в масло. Сам кольца не поменяю. Понадеялся на раскоксовку, а она не помогла. Придётся тянуть в сервис. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre32ru 3 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2019 2 часа назад, NikNikols сказал: Машинка пробежала вероятно уже не мало Пробег 240к .. стояла 7 лет в гараже у прошлого хозяина. Жрала масло безбожно, поменяли кольца, вкладыши и маслосъёмные (проходила примерно 20000 после этого) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
