Andre32ru
глохну на холостых оборотах
12 часов назад, NikNikols сказал:
Седло клапана? Герметичность иглы проверяли? Выхлоп не черный?
Клапан держит, выхлоп прозрачный. Чада нет. На свечах появляется чёрный налёт после прогрева движка (даже не ездил ) заслонки не проверял. Визуально дефектов нет. Закрывает плотно ( опять же визуально)
Изменено пользователем Andre32ru
9 часов назад, Andre32ru сказал:
Возможно залегли кольца.
11 часов назад, Andre32ru сказал:
пробовал лить раскоксовку ( так как первый раз с этим делом столкнулся думаю что налил мало) из всех кроме 3го ушла в поддон.
Ну ведь сам себе ответил! Сначала с кольцами разберись. Компрессия небось "0" равна?
2 часа назад, Sergei36 сказал:
Так ведь опыта нет, вот и интересуюсь, правильно ли я мыслю. В интернете много чего облазил, мало информации конкретной
3 часа назад, Andre32ru сказал:
Так ведь опыта нет,
Ок. Думаю вот что. Для начала нужно понять, что если сказанное о поршнях верно, то мотор ждёт капиталка. И это не только замена колец, но и много других деталей и сама работа по ремонту. Предлагаю сначала определиться с мастерской где вас не "раскрутят" на много-много денег, а расскажут по существу проблемы. Затем прикинуть, что проще: ремонт или поиск уже отремонтированного(контрактного, если повезёт) двигателя. ИМХО
13 часов назад, Andre32ru сказал:
Признак переобогащения смеси, но если вы не ездили, а лишь прогрели то норма. Тем более для карбюратора. Если бы промчали км так 20 - 30, тогда проблема.
На данный момент дело обстоит так. Поддал болты карбюратора и промыл ещё раз раскоксовкой. На прогревочных оборотах работает (пока работает автоподсос), но она должна ускоряться, а нет. После прогрева обороты падают и почти сразу глохнет. На винт количества смеси реагирует едва заметно. Компрессию не мерил, нет возможности пока что.
2 часа назад, Andre32ru сказал:
Но начать нужно с этого. Крутить всё подряд бессмысленно.
Компрессию померить не помешает, но надо с карбюратором разбираться. Если бы масло горело в цилиндрах выхлоп был бы сизый. И не надо в движок постоянно лить раскоксовку, за 20000 кольца вусмерть не закоксуются.
20.03.2019 в 07:16, Andre32ru сказал:
Сильно закручивать их нельзя! Если плоскости выгнутся, то будет подсос воздуха!!!
10 часов назад, NikNikols сказал:
Кстати, если поставили "дешманские" то могли и залечь. Замерь компрессию и проверь плоскости карбюратора.
До этого была проблема с бабиной и слабая искра (в следствии не сгорало норм топливо) сколько я так проездил неизвестно. Из за этого и могло что-то залечь.
