Доустановка Круиз-контроля на Джетту/Гольф/Гольф+ 5)!
Алексей13
Давай вин, посмотрим достаточно тебе ручки или нужен будет еще и блок.
Но с вероятностью 95% думаю достаточно будет только ручки.
где ответ на вопрос
еще раз
на твсякий случай цитирую:
"Я купил себе комплект"
Какой еще ответ нужен?
Имеется ввиду комплект 1K0 054 690 A, а я спрашиваю про 1K0 054 692, разница в цене по экзисту почти в 3 раза!
Алексей13
Скинь в личку VAZовод свой вин и он тебе даст правильный ответ, что именно тебе нада.
Пардон сразу не разобрался :pozdravlyau:
1K0 054 692 самому тащить провода от ручки до блока скорее всего. Алексей13
дай точную ссылку на то что у тебя на фото
З.Ы. неужели в комплект этого входит правильный блок :vecherinka:
ВИН ни о чём не скажет. Нужен скан, да и он в принципе не нужен. Однозначно, если нет бортового компьютера подрулевой блок менять нужно. Стоит только обратить внимание, что нужен не BK , а CC. И кодировки соответственно новые. Хотя если у тебя новая белая приборка то дело обстоит совсем иначе :pozdravlyau:
Насколько я понял, из сайта http://www.volkswagen-zubehoer.de/shop/index.php?cat=c24_Elektrik.html&page=1– существует два варианта круиз- контроля для автомобилей без MFA:
1K0054692 – круиз контроль
Для Cross Touran (A5-GP) с 2007 года выпуска,
Golf (A5) с 2004 г.в.,
Golf GT (A5) с 2005 г.в.,
Golf GTI (A5) с 2005 г.в.,
Golf Plus (A5) с. 2005 г.в.,
Golf Plus Cross Golf (A5) с 2007 г.в.,
Golf R32 (A5) с 2006 г.в,
Golf Var. (A5) с 2007 г.в.,
Jetta (A5) с 2006 г.в.,
Touran (A5) 2003 – 2006 г.в.
Необходимые работы: замена подрулевого переключателя
Необходимые работы: замена блока подрулевого переключателя
Необходимые работы: прокладка одного провода управления (Golf V только до KW 22/05)
Необходимые работы: кодирование или адаптация блока подрулевого переключателя
Необходимые работы: активация контролера двигателя
Технические характеристики: активируется при движении со скоростью выше 30 км/ч.
Технические характеристики: активируется путем нажатия кнопки-индикатора
Технические характеристики: деактивируется путем нажатия педали тормоза или газа
С датчиком положения рулевого колеса - 18°
Автомобиль: не подходит для автомобилей на природном газе.
Комментарии: для автомобилей без MFA.
1K0054691A - круиз-контроль
Все тоже что и для 1K0054692 за исключением:
С датчиком положения рулевого колеса - 9°
Для Golf (A5) с 2004 года выпуска, Touran (A5) 2003 – 2006 г.в.
Исходя из всего вышеперечисленного для моей Jettки нужно заказывать круиз-контроль 1K0054692.
P.S. Красным выделил то, чего я не понял - что такое KW 22/05 и для чего до него нужно тянуть провод.
Нет приборка обычная, как на Jettaх 2008 года.
waskadagama1
По вину у Алексей13 бьет подрулевой 1K0 953 549 CC. Это значит что достаточно ручки. Что бы 100% в этом убедится нужен автоскан.
Алексей13
У тебя в рулевой колонке нет датчика положения руля. По этому судя по описанию что ты дал оба комплекта тебе не подойдут.
В крайнем случае тебе надо будет покупать детали 1K0 953 549 CC и 1K0 953 513 G9B9
Спасибо за информацию VAZовод. Буду искать дилера, который возмется за установку и активацию круиз-контроля. Ближайший в Пензе - Аллер-Авто говорит, что установка круз-контроля на мою Jettу невозможна. Попробую в Н.Новгороде.
