Evgen
Шум первичного вала КПП
Значит получается и усиленный не спасает от стрекотания? Тогда я думаю нет смысла лезть раньше времени в коробку, лучше поездить на родном.
P.S. а подшипник усиленный на сколько я помню как мне сказали от WV kaddi
Ездить можно, но как появится звук на холодную так сразу менять(у меня так было).
на kaddi все тот же 02T311206Н так что, ни чего нового.
         Сегодня тоже свою на ремонт загнал, скрежет и даже посвистывание на холодную. При выжиме сцепления, в салоне шум от кпп затихает, зато на улице посвистывание прилично усиливается (выжимной наверное), гадать не долго осталось, с нетерпением жду вердикта мастера
Изменено пользователем drakula1151
Забрал наконец-то я свою машину, коробку перебрали, заменили только блок подшипников. Состояние у него конечно было очень плачевное, при чем и у одного и у второго. Все же остальные детали КПП и сцепления в норме.
    Шум пропал :stasik: )) тысяч 15 км пробега он мне покоя не давал :evil:
А на хорошо прогретой коробке небольшое тарахтение тоже пропало ???
(Данный шум в салоне не слышно, слышно только на хорошо прогретой коробке, в тихом месте, с открытой дверью, когда выжимаешь сцепление тарахтение пропадает.)
На прогретой посторонних звуков нету(при выжиме сцепления звук не меняется), пока, может быть. У меня другая не задача на холодную свист, при выжиме сцепления частота и интенсивность свиста усиливается,(из сервиса забирал уже прогрета была, вот и не заметил(((( ) но как проедешь не много свист пропадает (Сегодня 3 часа после прогрева простояла, завел, звук едва слышен был, а с утра, аж сердце кровью обливается).  Завтра снова мастерам звонить буду.
Это выжимной подшипник умирает...
Тогда почему только на холодную? И если газовать при выжатом сцеплении свист не усиливается? Хотя тоже на него грешу, смущает лишь одно, что делаю как бы на ОД, но не официально, при замене блока подшипников просил уделить отдельное внимание сцеплению, заверили что все допуски в норме
Смазки на холодную не хватает, а как нагреется смазка так и шум пропадает. Когда я себе менял блок подшипников, то сразу попросил заменить выжимной ... они еще посоветовали заменить вилку сцепления, что я и сделал, теперь сцепление стало выжиматься намного легче и мягче))
Вот и меня постигла участь замены подшипника первичного вала.До снятия коробки не верил,что именно ему хана.Заодно поменял и выжимной.Теперь коробка и сцепление работают лучше,чем на новой.А пробег-то,всего 118000км.
