Evgen 22 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2009 Про скорость автомобиля что-то ничего не вспоминается.Я ошибаюсь? Не, все верно, написано, что должны махнуть вниз после начала движения, ни скорость ни километраж(метраж) не привязан. Наверное все-таки реагирует на скорость, как и автоматическая смена скоростей работы стеклоочистителей при остановке/трогании. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NMG 2 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2009 Про скорость автомобиля что-то ничего не вспоминается.Я ошибаюсь? Не, все верно, написано, что должны махнуть вниз после начала движения, ни скорость ни километраж(метраж) не привязан. Наверное все-таки реагирует на скорость, как и автоматическая смена скоростей работы стеклоочистителей при остановке/трогании. Сегодня специально проверил,щётки вернулись из сервисного режима в парковочное положение при достижении скорости 20 км\час. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dмитрий 0 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2009 Дворники у Джет 5 болезнь надо менять после 1го сезона. Парковка дворника существует и оно, для того чтобы улучшить аэродинамику и продлить жизнь дворнику. Если они у вас не шевелятся когда выкл. Их (опускаются чуть вниз) или при выключении зажигания значит, в сервис бортовик лечить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor 10 23 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2009 Dмитрий Ты слышал о функции АРS???? Активация деактивация и принцип работы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NMG 2 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2009 Дворники у Джет 5 болезнь надо менять после 1го сезона. Парковка дворника существует и оно, для того чтобы улучшить аэродинамику и продлить жизнь дворнику. Если они у вас не шевелятся когда выкл. Их (опускаются чуть вниз) или при выключении зажигания значит, в сервис бортовик лечить. Впервые слышу о такой болезни...2.5 года Джетте,29000 пробег, дворники чистят замечательно,зачем их менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sarumjan 1 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2009 – При необходимости отрегулировать поводок щётки: Возвращаюсь к своему старому вопросу - как снять щетку?? Пробовал в выходные: открыл капот, для удобства доступа к щетке, сковырнул заглушку-колпачок, под ней оказалась гайка. Гайку открутил, но снять щетку не смог Слишком сильно стараться для первого раза не стал, чтобы ничего не сломать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brown 427 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2009 – При необходимости отрегулировать поводок щётки: Возвращаюсь к своему старому вопросу - как снять щетку?? Пробовал в выходные: открыл капот, для удобства доступа к щетке, сковырнул заглушку-колпачок, под ней оказалась гайка. Гайку открутил, но снять щетку не смог Слишком сильно стараться для первого раза не стал, чтобы ничего не сломать. Где ты там нашел гайку то, в креплении щетки? Или ты весь поводок пытаешься снять? Тогда да- это дело нелегкое. Без специального съемника- практически нереально... Я, помню, на старом Пыже поводок еле-еле отодрал от оси только с помощю жигулевского съемника для шаровых (предыдущий хозяин после ремонта лобового криво поставил). Хотя, есть и более приемлимые по назначению съемники, если поискать в специализированных отделах автомагов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NMG 2 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2009 – При необходимости отрегулировать поводок щётки: Возвращаюсь к своему старому вопросу - как снять щетку?? Пробовал в выходные: открыл капот, для удобства доступа к щетке, сковырнул заглушку-колпачок, под ней оказалась гайка. Гайку открутил, но снять щетку не смог Слишком сильно стараться для первого раза не стал, чтобы ничего не сломать. Думаю,что вал привода дворников как и на многих авто- конический,поэтому снять его просто так,чтобы ничего не отломать, не получится,нужен съёмник,не обязательно фирменный, ваговский, есть наборы универсальных,любой,какой подойдет на данный поводок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sarumjan 1 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2009 Где ты там нашел гайку то, в креплении щетки? Или ты весь поводок пытаешься снять? Тогда да- это дело нелегкое. Без специального съемника- практически нереально... Именно поводок. У меня в быстрых режимах работы водительская щетка в верхнем положении достает до стойки, стучит об нее. Хотел отрегулировать самостоятельно. Но видно не судьба, со съемниками заморачиваться не буду, при случае поручу это сложное дело сервисменам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen 22 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2009 Sarumjan Я немного опускал щетку пассажира вниз, где-то на форуме писал об этом, делал без съемника, хотя и было проблематично, но тем не менее результата достиг. Ничего сложного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
