Michael 96 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2008 Вебасто даже подключается к климату и управляется через него. А штатный брелок действительно лучше заменить GSM модулем и запускать с телефона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rost 0 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2008 Спросил утром а к обеду ответов на 2 странице Всем спасибо! Теперь знаю! А что за спрей такой, как выглядит? И может ссылочку кто скажет на Вебасто? Любопытно посмотреть, а то слишком много отзывов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg3110_78 416 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2008 это оно это обсуждение его и другого в еще одной конфе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
klimok 1 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2008 Я двигатель прогреваю на ходу. Сажусь, завожу машину, включаю обогрев сидений, при необходимости выхожу и очищаю стекла. Как только попе становится комфортно (или после очистки стекол) - ~через минуту-полторы после заводки - трогаюсь и поехал. Сначала на первой и второй передаче, пока не выехал из дворовой территории, а затем выхожу на более высокие передачи, не мучая двигатель (т.е. максимум ~2500 оборотов). Через пару километров температура входит в рабочие пределы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jettochkin 8 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2008 Я двигатель прогреваю на ходу. Сажусь, завожу машину, включаю обогрев сидений, при необходимости выхожу и очищаю стекла. Как только попе становится комфортно (или после очистки стекол) - ~через минуту-полторы после заводки - трогаюсь и поехал. Сначала на первой и второй передаче, пока не выехал из дворовой территории, а затем выхожу на более высокие передачи, не мучая двигатель (т.е. максимум ~2500 оборотов). Через пару километров температура входит в рабочие пределы. это хорошо, когда можно эти два км проехать... у меня через 100 метров от дома - начинается пробка... кусок метров 500 еле еле... а на холостых салон не греется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FORDai 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2008 А инжектора вообще греть нужно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgeniySh 3 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2008 А причем здесь топливная система? Что карбюраторный, что инжекторный двигателя имею зазоры в сопряжённых деталях, вот для того чтобы выбрались эти зазоры и необходимо греть двигатель. Другое дело, что для инжекторной топливной системы не критична температура двигателя, компьютер сам регулирует подачу топлива и угол опережения зажигания. Опять же современные двигатели в силу того, что технология обработки металлов не стоит на месте, имеют минимальные эти самые зазоры. Качество поверхностей сопряжённых деталей стало на порядок выше старых двигателей жигулей и волг, которые без прогрева будут звенеть греметь, но не ехать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
saaonline 4 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2008 А причем здесь топливная система? Что карбюраторный, что инжекторный двигателя имею зазоры в сопряжённых деталях, вот для того чтобы выбрались эти зазоры и необходимо греть двигатель. вот для того, чтобы эти зазоры как можно скорее "выбрались", греть на холостом двигатель не нужно. под - низкой - нагрузкой двиг прогревается значительно быстрее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen 22 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2008 а на холостых салон не греется это тут причем? на холостых что охлаждается салон? и вообще название темы: "как быстро прогреть двигатель", про салон есть другая тема в этом же подфоруме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgeniySh 3 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2008 А причем здесь топливная система? Что карбюраторный, что инжекторный двигателя имею зазоры в сопряжённых деталях, вот для того чтобы выбрались эти зазоры и необходимо греть двигатель. вот для того, чтобы эти зазоры как можно скорее "выбрались", греть на холостом двигатель не нужно. под - низкой - нагрузкой двиг прогревается значительно быстрее Я согласен, что до 90 градусов греть безусловно не нужно, но при запуске двигателя при низкой забортной температурой, дождаться пока двигатель выйдет на холостые обороты, придется, а этого времени уже достаточно, чтобы в современном двигателе выбрались зазоры и масло пришло в надлежащую консистенцию. Ведь прогрев еще нужен и маслу если оно густое а вы сразу дадите форсированный режим двигателю, то до ремонт коленвала и распредвала совсем не далеко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
