mashinist 0 Жалоба Опубликовано: 5 января 2008 mashinist фотку где ты мотаешь изолентой... в студию.. какая смазка использовалась? есть специальная густая смазка на основе силикона в виде спрея для замков.. Использовал простой силиконовый спрей, он не густой, конечно. Вообще ведь после смазки этой долбаной скобы можно об нее испачкать одежду во время посадки на сидение Хотелось бы другой вариант.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen 22 Жалоба Опубликовано: 5 января 2008 Использовал простой силиконовый спрей, он не густой, конечно. Вот это как раз и не поможет! для замков нужна именно густая смазка! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen 22 Жалоба Опубликовано: 30 января 2008 сотрел я этот винтик в торпедо в районе бардачка-нифига не он поскрипывает где-то под планкой-вставкой, которая над бардачком, пока еще не добрался туда... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 30 января 2008 У меня было недавно, такое впечатление как что-то внутри торпеды разболталось... короче уже 22500 пробега, и поскрипывает чутка... Но я не виню машинку, виной всему наши дороги, а точнее их отсутствие... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sayarovich 0 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2008 никогда не слышал, чтобы скрипела кнопка ручника... это как чему там скрипеть Бывает. У меня такая же проблема (пробег - 5300 км). Кто-нибудь боролся с этим? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mashinist 0 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2008 Есть одна фигня: освежитель воздуха- ну баночка такая на липучке на кочках вибрирует и отлепляется-прилепляется аж треск стоит. Вот замучила, а выкинуть жалко-деньги плачены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2008 Кто-нибудь боролся с этим? Неа , не видел чтобы кто-то писал об этом... и на сервис с этим тоже никто помему не ездил еще... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sayarovich 0 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2008 интересно, придеться методом "тыка" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beloozersk1 2 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2008 У меня (давно после уст.сигнализации) был в рулевой колонке (зависил от высоты колонки), через неделю вычислил, в рул.колонке, вернее под ней если смотреть в дырку снизу виден как идет пластмассоый короб с кабелями наверно, он и играл, запихал жесткого поролона (прижал его) - и сверчек помер навеки. Еще если музыку выключить, ремни не пристегнуты и ровная гравийка и муз.слух, и подставить ухо к ремню можно услышать легкий дребезжащий звук. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beloozersk1 2 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2008 Наконец дошли руки и забодал всех сверчков, даже очень мелких в дверях (думал ремни), теперь даже на больших корчах и стиралке все идеально тихо. Для наглядности использу. фотки отсюда http://jetta-club.org/forum/viewtopic.php?f=21&t=1954 спасибо mvd 1. Все резинки дверей и багажника (и для долглвечности) обработал силиконовым сперем (смазкой), теперь по горам все тихо. 2. Основной скрип был из магнитолы разобрал все как здесь http://jetta-club.org/forum/viewtopic.php?f=21&t=1954 только еще рамку с дефлекторами снял, оказалось не закручен один из 4х шурупов крепящий рамку куда заезжает магнитола, сама магнитола крепится к ней тоже на 4х шурупах, и стоит мертво, заодно поджал все что видел. 3. Ишел мелкий скрип см. здесь рис.3 http://jetta-club.org/forum/viewtopic.php?f=21&t=1954, устранял их же методом (у них подклеена самоклеящаяся барх.толстая ткань в местах возможного скрипа, разберете увидите), я взял двусторонний скотч, приклеил к нему полоску ткани старых толстых джинсов (не в масле иначе не приклеится) далее порезал на полоски 5х15мм или 10х20мм - получилась скрипоизоляция (самоклеяшиеся полоски) просто и сами клеятся теперь шевелим все что шевелится и клеим туда эти полоски, например на рис.4 шуковину по периметру обклеил штук 10-12 полосок, клеим поперек ребер, чтобы полоска упиралась (анти-скрипела короткой стороной). Назад (на место) штука с рис.3 влазит туго и уже не скрипит. 4. В рис.4 добавил (в правый и левый дальние углы 2 самореза) а то без них троху играет. 5. На рис.1 на решетке сзади датчик освещенности солнцем (для климата) тоже снимается и может играть, на него приклеил 4 полоски 5х15мм, сама решетка на 10 защелках если хоть одна сломана или она скрипит то клеим в места возможного скрипа полоски, и снизу в месах опирания наклеил много на всякий случай. 6. Двери, если пошевелит нижнюю (большую обшивку) в верхних задних углах, то скрипят все хоть и немного (задние меньше), раньше думал ремни. Поэтому приподнял обшивку (места опирания верхних задних углов обшивки к железу) и туда к обшивке приклеил полоску (лучше квадратик 10х10), так чтобы наружу не выпиало её, не было видно, отпустил обшивку и она прижалась к железу двери через ткань на скотче, теперь шевелишь и все тихо, то же можно сделать со всеми скрипящими углами дверных обшивой (надо пошевелить и послушать). 7. Справа и слева торпеды около съемных торцевых заглушек (и их на всякий случай) все прошевелил и добавил полосок в щели, раскрыв их ножои или ответкой. 8. Подсветка и разъем освещения бардачка тоже както стремно играли, подпер забив тряпочку (можно поролон) Скотч двусторониий без ткани тонкий и со временем и от температура сжимается до нуля и скрип появляется вновь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
