Terмit 0 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2009 Хочу поделиться! Вчера было -39!!! Весь день машина стояла на открытой стоянке возле работы, возможности завести в течении дня небыло. Так вот вечером завелась с первого раза. Батарейки конечно пришлось постараться, благо 70ампер стоИт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня 0 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2009 ну, для бенза - это просто, это тебе не дизель крутить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RRRrrrr!!! 80 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2009 Друзья, с наступающим!)) А не примерзают ли у вас двери в мороз? Я сейчас еле открыл - примёрзла уплотнениями (вроде как бархатными) к кузову. Красным выделил след примерзания и так по всей длине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тёма 2 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2009 А после мойки надо нормально протирать!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RRRrrrr!!! 80 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2009 Дык они бархатные\тканевые - воду впитывают. Не буду же я их феном сушить)) И к тому же я не мыл - это просто недавно была плюсовая температура и всё текло, а сейчас мороз и всё приклеилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Belarus 209 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2009 Не отложилось у меня в памяти после ознакомления с мануалом, но все же скажу: если кнопку брелка, отвечачающую за отмыкание замков, нажать и удерживать, то после отработки замков опустятся и стекла дверей. После этого вы будете иметь возможность завести машину, отогреть ее и спокойно открыть двери. Даже если машину и не отогревать, то вытолкнуть наружу примерзшую дверь, взявшись изнутри за рамку, куда легче, чем открывать ее, потянув за ручку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l-ser 0 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2009 Здравствуйте все. У меня Джетта 1,6, мех, Трендлайн, пробег 1700 км. На улице -15, завожу холодную машину (например утром) на холостых оборотах не греется вообще, т.е. стрелка датчика температуры вообще не шевелиться-тарахти хоть 15 минут. Начинаю движение когда обороты упадут ниже 1000. Еду до работы 8 километров. Т.К. двигатель еще холодный, то стараюсь не давать больше 2500 об/мин, при этом за время поездки двигатель прогревается максимум до 60 градусов. Если крутить двигатель до 3500-4000 об. то прогревается градусов до 80.Если, конечно, поездка дальняя, то двигатель прогревается как положено до 90 градусов. И еще заметил такую особенность: если двигатель работает на холостом ходу и при этом полностью выключить отопитель, то стрелка указателя температуры довольно бодро устремляется к отметке 90 градусов, но стоит включить отопитель хотя-бы на самую минимальную скорость - температура в считаные секунды падает с 90 до 60-65 градусов. Вот я и думаю: это только у меня и нужно ехать в сервис, или это нормальная ситуация для Джетты. До Джетты были ВАЗы, нексия, но они и грелись быстро и температуру держали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня 0 Жалоба Опубликовано: 2 января 2010 у меня тоже такая же херь, но на дизеле - на сервисе сказали , что се ок для такого мороза а грешил сначала на термостат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rassel 34 Жалоба Опубликовано: 2 января 2010 Я тоже долго не мог привыкнуть этому «долгогрею». На мой взгляд, современные двигатели просто так не прогреваются. Зачем впустую двигатель греть и соответственно расход увеличенный. Поэтому надо ехать несколько км на оборотах 2000-2500 с выключенной печкой и потом «давать жару» Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RRRrrrr!!! 80 Жалоба Опубликовано: 2 января 2010 до 90 градусов грелась ровно 20 минут при -9 градусах по мфа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
