Помогите разобрать ошибку! Проблемма в том что не работает второй вентилятор кондея! крутит первый при включении кондея на второй скорости, разобрал всю морду вытащил вентиляторы подключил напрямую все крутит все работает, собрал морду стал выезжать из гаража все работает поработала машина все хорошо заглушил завел опять крутит один хоть убей!
1 ошибка найдена:
006481 - Radiator Fan 2 (V177): Movement Restricted / Jammed
P1951 - 002 - Lower Limit Exceeded - Периодически
Стоп-Кадр:
Ошиб. статус: 00100010
Ошиб. приоритет: 0
Ошиб. частота: 3
Километраж: 49416 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 18:21:59
Стоп-Кадр:
об/мин: 2240 /min
Нагрузка: 17.2 %
Скорость: 17.0 km/h
Температура: 90.0°C
1 ошибка найдена:
Стоп-Кадр:
Ошиб. приоритет: 0
Ошиб. частота: 3
Дата: 2000.00.00
Время: 18:21:59
Стоп-Кадр:
об/мин: 2240 /min
Нагрузка: 17.2 %
Скорость: 17.0 km/h
Температура: 90.0°C
Сейчас аналогичная ситуация, дел в том, что блок управление вторым (малым) вентилятором... находится в большом.... поэтому следует смотреть большой вентилятор и его блок управления. если трабл в блоке, то менять весь блок (((
creo
Данилец
Блок управления вентилятора радиатора...может конечно. Хотя этот блок делает диагностику вентилятора по сопротивлению, и не включит его если что-то не так. Когда подключал малый вент напрямую, работал как он ? Гремел? Судя по тому что описывает Данилец(дергается, но не включается) - малый вентилятор не проходит тест. А это значит что при подключении напрямую он хоть и крутится, но с заеданием (подклиниванием) к примеру.
Сегодня просканил на ошибки (лампа чек енжин не горит)
Thursday,08,July,2010,16:31:56:26365
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080730
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 1C 25 42 44 46 47 52 56 62 72
VIN: 3VWSF71KX5M608965 Mileage: 135640km/84282miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
1C-Position Sensing -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-BGP.lbl
Part No SW: 06A 906 032 QE HW: Hardware No
Component: 2.5l R5/4V G 6607
Revision: 00000000 Serial number: VWZ7Z0E1481296
Coding: 0000003
Shop #: WSC 00066 000 00000
1 Fault Found:
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
P0113 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Readiness: 0000 1000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 C HW: 1K0 937 049 C*
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Serial number: 00000000016520
Coding: F4009E00000410000014000000140001000123005C
Shop #: WSC 00000 000 00000
Part No: 1K1 955 119 B
Component: Wischer VW350 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
Part No: 1K0 955 559 M
Component: RegenLichtSens 005 0605
Coding: 00217125
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
009 - Open or Short to Ground
00526 - Brake Light Switch-F
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AB HW: 1K0 953 549 AB
Component: J0527 010 0045
Coding: 0010041
1 Fault Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2339
Coding: 0001271
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-46.lbl
Part No SW: 1K0 959 433 AT HW: 1K0 959 433 AT
Component: KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 129008880106083F7F06050FA04E0F0090A540
Shop #: WSC 00119 935 69361
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H02 1301
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
2 Faults Found:
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
003 - Mechanical Failure
Freeze Frame:
Fault Status: 01100011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 158
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 135546 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:17:15
End ---------------------------------------------------------------------
Особенно интересует двигатель и вот это:
Последняя ошибка появилась после того, как что-то активировал через ваг ком. Но не помню что именно)
Доброго времени суток друзья! Хочу к вам обратиться за помощью, т.к. на профильных форумах ничего не нашел. Имею в пользовании новую Caravella GP10 Trendline. И очень хочу активировать на ней маршрутный комп. Но к сожалению не знаю как это сделать, да еще не хватает лейблов для 912 версии программы. Вот лог с машины, может кто то подскажет где найти эти лейблы:
Tuesday,21,September,2010,21:03:54:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Data version: 20091201
Chassis Type: 7H - VW Transporter
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
VIN: XW8ZZZ7HZAG202750
Address 01: Engine (J623-CAAB) Labels: None
Part No SW: 03L 906 022 CC HW: 03L 907 309 K
Component: R4 2,0L EDC H33 5918
Revision: 26H33--- Serial number: 00000000000000
Coding: 0111001A230400080000
Shop #: WSC 02756 790 50316
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906022CC 002009
ROD: EV_ECM20TDI01103L906022CC.rod
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 7E0-907-37x-MK25AXT.clb
Part No SW: 7E0 907 379 E HW: 7E0 907 379 E
Component: ESP MK25A XT H43 0103
Revision: 00H43001
Coding: 108724AD09A4089724A990767A5E10
Shop #: WSC 02756 790 49152
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 7E5-907-047.clb
Part No SW: 7E5 907 047 S HW: 7E5 907 047 S
Component: Climatic-T5 H10 0101
Revision: 00004001
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 02757 790 50316
ASAM Dataset: EV_ClimaticT5 A01002
ROD: EV_ClimaticT5_VN75.rod
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
Part No SW: 7H0 937 086 B HW: 7H0 937 086 B
Component: BCM T5GP M++4 H46 0207
Revision: BM046001 Serial number: 0154 077100176
Coding: A0A0293A0E212002002040003C2B8DD40000410F60040000300000000000
Shop #: WSC 02756 790 00000
Part No SW: 7E0 959 801 HW: 7E0 959 801
Component: J386__TSG_FT 002 3311
Coding: 000000
Part No SW: 7E0 959 802 HW: 7E0 959 802
Component: J387__TSG_BT 002 3311
Coding: 000000
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 7E0 959 655 A HW: 7E0 959 655 A
Component: VW10Airbag00N H05 0011
Revision: -------- Serial number: 003E5001L203
Coding: 00000000000000000000000000000000304E
Shop #: WSC 02754 790 50316
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VN75.rod
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 7E0 920 860 A HW: 7E0 920 860 A
Component: KOMBI H16 0111
Coding: 160E00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04041
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VN75.rod
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 7E0 815 071 A
Component: J737__Standheizung 0404
Revision: 00085000 Serial number: 09019275D00000
Coding: 0000031
Shop #: WSC 02757 790 00000
1 Fault Found:
02245 - Connection; RF Remote Control
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 1465 km
Time Indication: 0
Date: 2004.14.20
Time: 20:38:44
Freeze Frame:
OFF
Temperature: 26.0°C
Voltage: 12.04 V
Temperature: 18.5°C
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 086 B
Component: GW-K-CAN TP20 0207
Coding: 042200
Доброе время суток.
Появилась ошибка в блоке управления двигателем:
Address 01: Engine (CAX) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03C 906 022 AL HW: 03C 906 022 J
Component: MED17.5.20 G 5370
Revision: D5H09--- Serial number:
Coding: 0000077
1 Fault Found:
049493 - No Communication with Instrument Cluster
U0155 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Mileage: 6374 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.28
Time: 18:14:54
Freeze Frame:
RPM: 649 /min
Load: 15.3 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 93.0°C
Temperature: 38.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 13.843 V
Readiness: 0110 0101
После сброса ошибка появляется снова.
Readiness Status: 0110 0101
Exhaust Gas Recirculation: Passed
Oxygen Sensor Heating: Failed or Incomplete
Oxygen Sensor(s): Failed or Incomplete
Air Conditioning: Passed
Seconday Air Injection: Passed
Evaporative Emissions: Failed or Incomplete
Catalyst Heating: Passed
Catalytic Converter(s): Failed or Incomplete
Что может быть????
Ребят! После активации дневного света в ПТФ, габариты стали работать только на ручнике!Если ручник снимаеш габариты пропадают!!! Активировал по нашей сылке на форуме!Что может быть??? Четверг,23,Сентябрь,2010,22:10:21:21515
VCDS Версия: Release 908.1
Дата версия: 20091018
Azlina
Шасси: 1K0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ6M742102 Пробег: 94870km/58949miles
00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
08- Электроника клим. установки / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000
72- Дверь задняя правая -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
Part No: 06A 906 033 EP
Компонент: SIMOS71 1.6l 2VG 7005
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZ7Z0E3106314
Кодировка: 0000071
Мастерская #: WSC 00066 000 00000
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Компонент: ASR FRONT MK70 0105
Кодировка: 0017025
Адрес 08: Электроника клим. установки / отопителя Label: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 BE
Компонент: ClimatronicPQ35 090 0808
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H37 1002
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000000227558
Кодировка: F5078E2700041800000000000F00000000195D035C
Мастерская #: WSC 00113 935 01234
Part No: 1K1 955 119 C
Компонент: Wischer VW350 013 0402
Кодировка: 00040853
Part No: 1K0 955 559 T
Компонент: RegenLichtSens 011 1110
Кодировка: 00208933
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R
Компонент: 2L AIRBAG VW8 018 2200
Ревизия: 02018000 Серийный номер: 0038MD029THH
Кодировка: 0012876
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Компонент: Lenksдulenmodul 634 0070
Кодировка: 0000041
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 862 J
Компонент: KOMBIINSTRUMENT 3HL 4312
Кодировка: 0020103
Мастерская #: WSC 00102 935 60450
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Компонент: Gateway H10 0120
Ревизия: H10 Серийный номер: 2800105A1282E4
Кодировка: 3D3F0340071002
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.lbl
Компонент: IMMO 3HL 4312
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Компонент: Tuer-SG 024 2377
Кодировка: 0000244
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 J
Компонент: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Компонент: KSG 0401
Кодировка: 19D802487F2D8505484F01E011A0
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Кодировка: 0000244
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 AD
Компонент: Radio GR0 034 0033
Ревизия: 0003404S Серийный номер: VWZ2Z2G4480112
Кодировка: 0040400
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
Адрес 62: Электроника левой задней двери Label: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 F
Компонент: Tuer-SG 021 2434
Кодировка: 0000144
Адрес 72: Дверь задняя правая Label: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 F
Кодировка: 0000144
Конец --------------------
Подскажите что значит:
Адрес 0F: Цифровой радио тюнер Label: 8E0-035-593-XM.lbl
Номер блока управления: 8E0 035 593 E HW: 8E0 035 593 E
Компонент и/или версия: SDAR XM H03 0060
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B5EFBB5F36D
1 неисправность:
00003 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 165
Пробег: 83965 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:16:24
Когда стираешь, вылазит вновь.
