Evgen
Установка сигнализации(где, что, как).
Звонил на горячую линию Фольксваген в России по поводу штатной сигнализации. Перевели на ОД в Москве - в ответ получил цитирую:"штатная сигнализация не сохранит Ваше авто 100% т.к ставится на заводе на линии сборки не обдуманно, легко подбирается код к ней, легко находится в салоне, тоже самое по имобилайзеру. Имобилайзер - это начальная линия охраны, и если Вы знаете где он стоит, то можете легко его отключить, заменить своим с комплектом своих ключей -дело 5 минут. Рекомендуем устанавливать комплексные системы охраны либо двухстороннние автосигнализации с GSM модулем и атономными маяками"
Интересно, с каким вопросом ты к ним обратился?
А ОД "рекомендовал" эти приблуды со словами- "а вот это 100% гарантия"? Что то сомневаюсь.
Тебя никто не уговаривает- хошь ставь, хошь не ставь. Чисто по теории вероятности, да, 2,3,4,5 и т.д. систем повышают "надежность". При наличии свободных денег.
А можно за меньшие деньги просто застраховать и спать гораздо спокойнее ;)
Страховку я и так оформлю нормальную. Сигналка же хорошая нужна для отпуска т.е. для стоянок в больших городах. К ОД обратился за тех консультацией по штатной сигналке с вопросами: 1 - Что может? 2- Брелок с ЖКИ или нет? 3-Вскрывается легко или нет? 4 - где можно в иннете про нее почитать. 5-В случае угона можно ли отследить ее место положение.
Вот это хз. Радиоключ работает в режиме сессионного доступа и подобрать код к нему сложнее чем к диалоговой сигналке(если конечно целенаправленно не щелкать кнопками в пределах одной сессии). У меня радиоключ отпирает-запирает двери и деактивирует иммо, а сигналка стоит отдельно(не завязана ни с одной системой) её задача тупо сигнализировать мне по пейджеру что охраняемые зоны в норме или не в норме.
1. Стоит датчик объема и наклона, датчика удара нет.
2. Нет, обратной связи нет.
3. Средне. Легче чем сигналки с диалоговым кодом.
4. Нигде.
5. Нет.
4. Нигде.
5. Нет.
Толковый ответ, предполагал тоже самое
а токой вопрос, сколько стоит кам модуль, и вообще, я правильно понял, что можно поставить и без него, но больше проблем в обходе, но и дешевле
и полное молчание :sos:
Кан модуль насколько я знаю отдельно не продается. Установить без него можно, но насколько я интересовался будет дороже чем с кан-шиной
