v2008w 3 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2010 Подскажите, какие блоки должны стоять(начиная с какой буквы) и какой блок климат-контроля 2010г. надо заказывать? Голова кругом идет. Запутался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIM-JAN 2 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2010 Дааааааааа теперь понятно. Круто РНС с новым климатиком смотрится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vkylymnyk 179 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2010 Для нового климатроника необходимо перекоммутировать питание. Изначально на 20-ю ножку 20-пинового разъёма подаётся питание с 15 терминала (зажигание), а необходимо с 30 (постоянное). Глубоко не изучал на что это влияет, но могу сказать точно - без этого при запуске Вебасто, не включается климатроник. Отсоединяем и изолируем 20-ый контакт. Отсоединяем 16-ый контакт и подключаем на место 20-го. Ламели 16 и 20 контакта принципиально разные, поэтому придёться резать и соединять. Вот это для тех у кого есть Вебасто. (взято с тигуановского форума автор OlegATor). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vkylymnyk 179 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2010 Дааааааааа теперь понятно. Круто РНС с новым климатиком смотрится. Что смотрится в тему это точно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vkylymnyk 179 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2010 Парни подскажите какую нужно рамку на новый климат для джеты. Меня интересует код тот что мне дали дилеры оказался не тот или на екзисти ошибка. Заказывал вот эту 1K0 858 069 G1QB но екзист указал что замена на 1K0 858 069L1QB а на старую что то не посмотрел. Сказали что есть разница в рамке между гольфом и джетой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zlodej 6 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2010 Насколько я знаю принципиальной разницы рамок между гольфом и джеттой нет, к тому же она одна и на климатроник и на климатик номерок 1K0 858 069 M1QB, ну как то так!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vkylymnyk 179 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2010 Есть еще один код рамки человек один заказывал 1K0 858 069 G1QB на джету заказывал в ОД я этот код забил на екзист он и выдал замену артикула. Значит там на екзисте ошибка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zlodej 6 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2010 Честно и не знаю, я делаю как у RUSIKA с гольф клуба!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivelectro 0 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2010 Если климат с подогревом то на крутилках выставления температуры там кнопки включения попогрея... на фото видимо вариант без этого диваиса!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vkylymnyk 179 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2010 Если климат с подогревом то на крутилках выставления температуры там кнопки включения попогрея... на фото видимо вариант без этого диваиса!!! Подогрев теперь имеет три позиции вместо пяти если есть рнс то на ней идет также изображение. Если нет то на самих крутилках есть три позиции по очередное нажатие на них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
