def22 54 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2012 гидроцилиндр может перепускать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadoss 0 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2012 здраствуйте формучане. проблема с педалью сцепления, при трогании с места и при переключении передач педаль сцепления в конце начинает вибрировать. и заметил на прогретом двигателе. пробег 107 000км. может кто подскажет что это? как устранить? к оф дил. я не нагой, опыт показал что лишняя трата времени. Такая же ерунда, только она с рождения авто, да и передачи сейчас стали не легко вкл/выкл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsl2008 0 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2012 Проблема следующая: Утром, когда машина холодная, при трогании чувствуюется пробуксовка сцепления (дергается при начале движении во время отпускания сцепления). И так повторяется примерно пару раз за утро. Т.е. доезжаю до светофора останавливаюсь, начинаю трогаться опять пробуксовка и все, больше в течении дня не проявляется. И так каждое утро. От погоды не зависит. Возможно у кого-то было, если да, пожалуйста отпишитесь. Пробег 62000, езжу аккуратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mariks 166 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2012 rsl2008, точно так же и у меня, пробег 54 тыщи, пока не парюсь, в течени дня потом тоже всё ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsl2008 0 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2012 Mariks, а не пробовал устранить? У меня где-то на 50000 началась, раздражает по утрам, вроде не Ваз. Думаю поменять, но 14000 за коплект ради проверки жалко отдавать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mariks 166 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2012 да у меня тоже началось года два назад, потом пропало на время)) пока не прогреется то подёргивает, пока лезть не буду, вот если бы постоянно - то да, поменял бы, комплект оригинала у нас выходит 600 доляров) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Richmen 1 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2012 Всем привет) когда начиная трогаться машина дергается( что может быть? "очень интересно" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mariks 166 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2012 сцепление заканчивает свою жизнь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir1 1 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2012 Такая ж фигня на холодную (дергается при трогании)! Только не понятно как взаимосвязаны сцепление и прогрев двигателя. Если движок прогреть, то трогается хорошо, да же без газа, на холостых пробовал на поргретом моторе - не дернулась даже, все плавно? Может не там ищем, может дело в питании или смесеобразовании двигателя, мож .... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsl2008 0 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2012 ща сцепление меняю, заодно масло в коробке, о результатах отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
