vvv
Проблема с включением передач
P.s. недорогое авто - не понт, нечего его беречь дороже своего здоровья!! это просто недорогое средство передвижения.
какое отношение к авто, таков и ответ от авто :beer2:
Всем доброго времени суток. Заехал в сугроб, на след. утро рычаг (DSG 7-ст) еле-еле переключил в положение D, подумал что замерзло что-то решил хорошенечко прогреться, покатался часа 3-4. Во время езды и не долгих остановок все переключается нормально, как постоит часа 2-3 ,остынет, опять тоже самое, ручку хрен сдвинешь. Кто нибудь с таким сталкивался?????????
Для начала сгоняй на мойку, или заедь в теплый бокс. Мож чё нить замерзло там снизу...
Моя машинка сразу после салона. Столкнулся со следующим явлением: иногда после остановки на светофоре или повороте при попытке включить 1-ую передачу попадаю в 3-ю из-за того что рычаг упирается на против третьей. Проиходят сильные удары при этом. Приходится отвести в сторону 5-ой по нейтралке и тогда 1-я и 2-я разблокируется. Сейчас машинка прошла всего 200, км так было три раза. У меня опыта мало, наверное очень вредно для сцепления??? Подскажите это фишка или глюк?
Советую при переключении не "искать" нужную передачу, а просто, не сжимая головку рычага КПП рукой, тылом ладони (вперед) и 3-5 пальцами кисти (назад) легко толкать рукоятку в соответствующем направлении, - передача легко включится именно та, которая вам нужна.
В отношении 5 передачи нужно добавить еще и небольшое боковое усилие вправо.
Знайте, что КПП тоже нуждается в обкатке, поэтому манипулируйте её рычагом спокойней и нежнее...
Спасибо за быстрый ответ! Да, я кажется так и стараюсь переключать. Наверное действительно обкатка требуется...
Если машина не первая- то дело не в опыте.
У ручных коробок, которые ставят на ФВ и Шкоды с этим мотором есть довольно распространенный баг с включением первой и задней. Особенно на новой машине.
Но если все настолько уж плохо, то дело может быть в самом механизме переключения и его регулировках... Плохо будет не сцеплению, раз "удары", плохо будет самой коробке...
Правильно посоветовали- понежнее надо, не включай "через силу"- убъешь КПП быстро, синхронизаторы и шестерни... Почуствовал ,что упирается- через нейтралочку еще раз. И сцепление выжимай полностью, оно очень длинноходное на Джетте.
Но вообще то, если "криминал", то это к ОД надо, пусть смотрят, пока она еще вообще включается...
У ручных коробок, которые ставят на ФВ и Шкоды с этим мотором есть довольно распространенный баг с включением первой и задней...
.... а еще и второй и третьей, особенно при переходе с повышенной передачи на пониженную. Но это все осталось на старых моделях коробок с рычажным механизмом переключения передач.
На наших же машинах, в том числе и с двигателем 1,6 теперь уже стоят другие коробки с троссовым механизмом :fignya: Проблемы остались в прошлом. Так, что если проблема с переключением имеет место быть - лучше в сервис на регулировку.
Я говорю именно про нынешние коробки...
Проблемы с включением разной степени "запущенности" есть у многих. Я не говорю, что у всех так, но нередко встречается. Обсуждаются на всех тематических ресурсах (Гольф, Шкода и т.д.), сам посмотри, при желании..
Я сам лично с такой проблемой столкнулся с самого начала (1я и задняя передачи). Со временем "приработалась", да и я сам боле менее подстроился под эту особенность ручной КПП.
