vvv
Проблема с включением передач
Так я как раз со Шкоды и пересел на Джетту, так, что коробочные темы :) знаю не по наслышке :super: К нынешней же коробке у меня никаких нареканий, хотя не исключаю, что просто повезло :umnik: Про проблемы на наших коробках раньше не приходилось слышать :)
Поздравляю :)
Какие могут быть последствия, если включить передачу не выжав сцепление на наших авто? Был свидетелем данной ситуации при включении задней передачи)) Зрелище не для слабонервных :-D
Шума много, повреждений синхронов практически нет...
Там так бабахнуло нормально.. Тачка стояла на ручнике еще кажется.. Заметил обороты с перепугу держались на 1000.. Потом через после переключения передач нормализовалась на 950-850..
Суть следующая: езжу на машине недавно. Стоя на месте при включении первой передачи, вроде включается, но когда начинаю отпускать сцепление машина остаётся на месте и слышен тихий но неприятный неприятный шум(треск) от коробки. Это бывает редко, может раз или два в день. Сначала думал что при включении передачи когда убираю руку пальцем задеваю рычаг и он немного выпадает, но щас вроде за пальцами слежу, но всё равно случается. Что могу делать не так? в чём может быть проблема?
недовключение
недовключение
Или трындец синхронизатору первичного вала.... На иномарках почти не встречается (скорее всего заводской дефект) На отечественном автопроме сплош и рядом можно наткнуться..... В любой сервис где есть мастер по коробкам он вердикт вынесет. Пока чтобы не уродовать сам первичный вал, включая передачу держи ее (рычаг КПП) воткнутой рукой не давая выйти назад(а дальше 2-3-4 как обычно), а то позже ее и вовсе начнет выбивать...
Так включается или нет?? Если машина не едет, значит передача не включилась. И шестерни не вошли в зацепления, только чиркая друг по другу.
Особенность этих КПП. Рычаг как бы останавливается на половине хода и далее надо его "довоткнуть" с небольшим усилием- уже до конца (правда, такое не всегда, через раз случается. У меня, по крайней мере. Можно и без усилия, потихоньку отпуская сцепление- рычаг сам легко скользнет на место).
На половине хода, "недовоткнув" рычаг до конца - как раз будет то ,что ты написал.
